Führungslenker, inneres Gummilager
schumacher1
habe festgestellt, das bei meinem "Dicken" an dem rechten Führungslener das innere Gummilage davongeflogen ist. Wer kann mir sagen, wie man das am einfachsten erneuern kann. Habe im Forum nichts darüber gefunden.
Gruß schumacher1
Gruß schumacher1
Gruß schumacher1
Ford Explorer, Bj. 2000, 1FMDU73EXYUB33757,
autm., 4 x 4. powered by anncarina
Ford Explorer, Bj. 1994, 1FMDU34X6RUD58445,
autm., 4 x 4, Farbe rot
Na ja ... is nicht schwer !?
Beim ersten Mal, da tut´s noch weh. Da ist das richtig Arbeit.
Da muss fast die halbe Achse auseinandergenommen werden.
Oder .... man flext die Nieten der Halterung am Rahmen ab, und ersetzt diese durch Schrauben.
Dann gehts ganz easy.
Ja, ´ne Beschreibung mit Fotos von so´ner Aktion wäre mal nicht schlecht.
So hab ich es gemacht. Einfacher gehts doch nicht. Von der anderen Seite ist es wirklich zu umständlich.Falk hat geschrieben:Oder .... man flext die Nieten der Halterung am Rahmen ab, und ersetzt diese durch Schrauben.
Aber Vorsicht ! Keine "Baumarktschrauben" benutzen. Die müssen die richtige Größe und vor allen Dingen die richtige Härte haben. Und sowieso selbstsichernde Muttern nehmen.
Unter 10.9 geht nix. Und beim Flexen vorsichtig sein. Sonst brauchste neue Achsteile.
schumacher1
Werde am Wochenende dann die Flex an den Nieten ansetzen, wenn ich die richtigen Schrauben habe. Wenn möglich, werde ich ein paar Fotos machen. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gruß schumacher1
Gruß schumacher1
Gruß schumacher1
schumacher1
Habe meine Führungalager gewechsel. Wollte Fotos machen, habe aber entdeckt, daß es im Forum schon sehr schöne mit Anleitung gibt. Unter Führungslenker Lager kann man sie finden. Es ist eine priema Anleitung, für jeden verständlich. Einziges Problem das ich hatte, waren die total fesrgerosteten 28-iger Mutter. Diese habe ich mit einem Brenner heiß gemacht (vorsicht auf der linken Seite, Benzinleitung!!!!), dann gingen sie runter. WD 40 hat gar nichts gebracht
Danke noch mal für die guten Hinweise.
Gruß schumacher1.
Gruß schumacher1.
Gruß schumacher1
schumacher1
Hallo ranger, habe die, wie ich jetzt gelernt habe, sogenannte Schubstrebe, mit cirka 295 NM angezogen. Ich bin halt schlecht mit dem Drehmomentschlüssel hingekommen, da ich keine Hebebühne habe.
Gruß schumacher1
Gruß schumacher1
Gruß schumacher1
schumacher1
Hallo ranger, danke. Ich werde die hinteren Schrauben lieber auf 160 NM wieder lösen, vielleicht hält mrin "Dicker" so lange, dass ich sie noch mal lösen muß. Gruß schumacher1
Gruß schumacher1
