Komfort Blinken ..!?
Hallo liebe gemeinde ---also das thema wurde wer weiss wieviel mal geschrieben weiss ich aber --als ich letzte woche noch in der Türkei war bin ich in einer werkstatt gewesen und das sorge thema komfort blinken an geschprochen ruck zuck haben sie mir geholfen ist zwar nicht zur vergleichen mit dem Waeco system aber beim schliessen gehen alle blinker kurz an...wenn interesse bestehen sollte nehme die bandage ab und mache ein bild davon..also da ist man an das steuer modul von dem Central (hinten links)verriegelung dran gegangen und von dem hinteren blinkern kabel angzapft ...wie gesagt bilder werden folgen...beim (schliessen)betätigen der fernbedienung so oft man will ...blinken alle blinker kurz an...
(1.er)2001 er Ford Explorer
- varacharly
So Leute ...ich war unten und habe ein paar Fotos gemacht und ein kurz Video dazu..Ich hoffe konnte damit behilflich sein...Wie am anfang gesagt ;es ist nicht das ergebnis wie beim Waeco aber ist immer hin viel günstigere alternative und fast das gleiche effect ..In den vorderen Blinkern sind nur eine Glühlampe drin deshalb ist die Leuchtkraft nicht sooo
hell..aber wie ihr seht es funktioniert
http://rapidshare.com/files/267230546/14082009.mpg.html
das video link ist oben im Rapid
Kurze anleitung: das komische Y kabel wird andem Dicken Schwarz Rosa nem kabel verbunden und die beiden Enden gehen zur Orange Grün(Blinkern..)die rechte seite Blinker wurde by mir aus der AHK Dose abgezapft
Das Problem dürfte sein das - falls das alles an Verkabelung ist - die ZV auch von den Blinkern angesteuert wird. Den das Rosa Kabel ist entweder das Öffner oder das Schliesser Kabel.
Thomas es ist so; das nur beim schliessen die Signale an die Blinker gehen also beim öffnen tut sich ausser die Innen-Spiegelbeleuchtung nichts..
Big-Papa-Charly
Big-Papa-Charly
Das mag s schon sein(mit dem Dioden ) ..ich war leider nicht dabei...ich werdes aber nachschauen..ihr habts recht
