Offroadtaugliche Abdeckung für´s Multiventil?
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Hallo Gas-Profis,
nachdem ich die originale Plastik-Abdeckung für´s Multiventil schon im Winter verloren habe bin ich auf der Suche nach einer offroadtauglichen Version.
Vieleicht hat so etwas schon jemand, oder evtl. einen Tipp wie man so etwas basteln könnte?
Es sollte ein stabiler Schutz vor Ästen, Felsen und möglichst Schlamm sein.
Allerdings sollte dann eingedrungener Schlamm auch wieder problemlos entfernt werden können. Offroadtauglich eben... :oops:
Falls also jemand einen Tipp hat , schon mal danke! :wink:
Christian
Re: Offroadtaugliche Abdeckung für´s Multiventil?
Beitrag von Christian »
Sam 64 hat geschrieben:Hallo Gas-Profis,
Ich würde die Serienmäßige Abdeckkappe beibehalten und zusätzlich ein Blech mit haltern bauen und am Rahmen befestigen sodass Multiventil und Leitungen vor Ästen geschützt sind, um den Schlamm brauchst Du dir weniger sorgen machen den kann man ja raus spülen.
Sam 64
Wow, das ging ja schnell... :)
Danke Christian, das ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit :D :oops:
(hätt ich auch selbst draufkommen können) :oops:
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Hallo Sam laß Dir doch einfach einen Unterfahrschutz unter den Tank bauen der das Multiventil mit abdeckt und schützt, in Alu dürfte das doch auch nicht zu schwer werden und trotzdem Stabil sein . Und alles ist abreißsicher :D
Sam 64
Das ist die andere Variante, denke eh grad über Unterfahrschutz nach. Bin ja bald bei Thomas, dann werde ich das mal bereden. Für vorne gibt es schon mal einen für knapp 300.-. Wäre schon nicht schlecht, da er auch den unteren Teil des Kühlers etwas vor Schlamm schützen würde (Problem beim letztenmal, weit weg vom nächsten Dampfstrahler....Kühler zu).
http://www.unterfahrschutz.eu/Prodktena ... anfang.htm
