nachdem ich jetzt meinen EX schon ziemlich gut durchgecheckt und kennen gelernt habe, hab ich doch noch was zu fragen. Vielleicht können mir die "Profis" weiter helfen.
1. Mein Getriebeölstand ist 3 cm über MAX , kann das sich auf die Antriebskraft auswirken oder ist das schädlich ? Müsste dann mal absaugen?
2. wie saugt man am besten ab ?
3. wie teste ich am besten, ob noch genügend Kraft auf die Räder kommt?
habe manchmal das Gefühl er zieht nicht richtig. z.b. bei ca. 6% Steigung bringt er im 3 Gang bei 2000 UMIN genau 50-60 km/h ; daß ein durchdrehen der Räder beim beschleunigen erfolgt, habe ich noch nicht hingekriegt
4. habe vor an meiner G-Ölwanne eine Ablassschraube einzubauen, hat das schon mal einer gemacht ?
5. hat jemand Erfahrung mit Sportluftfiltern ? bringt das was oder kann ich den Standard drin lassen ?
6. gibt es einen Adapter für den Radioanschluss ? US / ISO ? oder muss ich die Kabel alle einzeln anklemmen ?
Vielen Dank im Voraus
Micha
