Temperaturanzeige auf Max + GAUGE blink
Timo Jung
Beitrag von Timo Jung »
Hallo Forengemeinde,
eine gute Freundin (wohnt einen Ort weiter) hat einen Explorer.
Sie rief mich heute an, Sie stand 3km von ihr zu Hause entfernt auf der Landstraße weil die Temperaturanzeige auf Max stand und diese "GAUGE" Anzeige blinkte oder leuchtete. Sie hat mich dann angerufen und ich habe Ihr gesagt das Sie nach ner Pause zum abkühlen des Motors mit voll aufgedrehter Heizung die kurze Strecke nach Hause fahren kann. Hat auch geklappt.
Ich in meiner Mittagspause kurz hin und habe Folgende sachen festgestellt:
-Kühler ist voll bis oben hin
-Ausgleichsbehälter ist bis auf 1cm bissl irgendwas flüssiges leer
-der 1. Wärmetauscher ist kalt (Klima, oder?)
-der 2. Wärmetauscher war noch warm bis heiß
-Gebläse mit Heizung ist kochend heiß an den Austrittsöffnungen
-Kühlergebläse läuft mit dem Motor mit
Kann das das Thermostat sein? Kenne es nur, das wenn das Thermostat kaputt ist oder hängt und die Temperatur geht hoch das der große Kühlkreislauf (sprich der Kühler) kalt bleibt.
Kann jemand helfen / Tipps geben!
Danke, Gruß Timo
PS:
-Bin kein KFZ-Mechaniker, aber technisch interessiert und für meinen Golf II und mein E46-330D hat es bis heute (außer Motormanagment) immer gereicht!
-kann zum Explorer nur folgendes sagen/Vermuten:
Modell um die ´97 (das erste BJ des neuen Modells) optisch ist es der Forums-Explorer (Bild in der mitte des Startseite von www.explorer4x4.de)
Motor V6 mit 4.0L und umd die 150PS
-Thermostat müsste unter dem Lufteinlass (mittig) liegen, oder? Ergo den Rippenriemen abnehmen
-sollte ich genaueres wissen, teile ich es natürlich mit!
Dorf-Ärmster
Beitrag von Dorf-Ärmster »
Hallo erst einmal,das liest sich richtig gruselich :?
Mann schaue erst einmal in den KFZ Schein nach den Daten.Das könnte Helfen!
Hallo Timo,
das beschrieben Modell krankt häufig an Zylinderkopfproblemen.
Thermostat überprüfen und dann handeln
Timo Jung
Dorf-Ärmster hat geschrieben:Hallo erst einmal,das liest sich richtig gruselich :?
Die Besitzerin ist nachdem ich unter die Haube geschaut habe auf die Arbeit gefahren!
In den KFZ-Schein kann ich frühestens heute Abend schauen!
Gruß Timo
Timo Jung
anncarina hat geschrieben:Hallo Timo,
Kann ich das Thermostat gangbar machen, zumindest kurzfristig?
Was kann ich für so´n Ding rechnen bzw. hat jemand ne bezugsquelle?
Was mir gerade noch einfiel:
-Maschine ca 180tkm,
-Getriebe wurde bei ca 150tkm gewechselt,
Da kein Öl im Kühlwasser (ist noch schön grün - wie der Lack) und kein Wasser im Öl (vor ca 300km habe ich es gewechselt+heute nachgeschaut-kein Verlust erkennbar), keine Aussetzer - von daher hoffe ich mal auf gesunde Köpfe.
Er hat auch nach dem Starten so 1-2Minuten ca. 1500 Touren im leerlauf, dann beruhigt er sich wieder.
Gruß Timo
PS: werde die Daten aus´m Schein nachreichen!
Timo Jung
Ach ja, eines noch!
Normalerweise ist die Temperaturanzeige laut Besitzerin immer in unteren 1/4 der Anzeige und nun ganz plötzlich in Richtung Roter Bereich!!!
Also liegt die Ursache "Thermostat" nicht so fern.
Gruß Timo
Rusty Nail
Beitrag von Rusty Nail »
Hi,
wenn der Thermostat defekt ist hilft nur Austausch.
Schau hier mal unter "Beschaffungsquellen" oder halt bei Ford.
Sollte nicht teuer sein. 15-20€ max.
Zur Not lieber ohne fahren.
LG Elmar
Dorf-Ärmster
Ich noch mal ,ist bei ATU auch nicht so teuer.
Bitte kein ATU Thermostat.
Dann lieber eines bestellen und bis dahin ohne fahren
Dorf-Ärmster
Sorry meines läuft seid 2 Jahre,oder habe ich etwas verpasst?
Timo Jung
anncarina hat geschrieben:Bitte kein ATU Thermostat.
Dem schließe ich mich an, ATU habe ich einmal gemacht und bin direkt auf die Nase gefallen............... Nie mehr wieder!!
Gruß Timo
Dorf-Ärmster
Und ich dacht das das Forum etwas mit Erfahrung zu tun hat.Ok ATU ist Schrott!!!!!!
Rusty Nail
Ja, nee nicht Schrott. Eben anders halt.
So wie ja, nee Ami da brauchts Spezialwerkzeug zum Spureinstellen.
Ich: Ehm ja, 13er Maul und ne Rohrzange oder passt er net auf die Bühne?
ATU Fachkraft: Nein, die Spurstangen sind ganz anders...
Seitdem nur noch Pflegemittel oder Stinkebäume und sonst nix.
Billiger sind die bei Teilen eh nicht mehr.
Schon weitergekommen Timo?
LG Elmar
Timo Jung
Rusty Nail hat geschrieben:Schon weitergekommen Timo?
bekomme in kürze die Fahrzeugdaten!
Dran rumschrauben geht erst morgen oder Donnerstag!!!
Timo Jung
Dorf-Ärmster hat geschrieben:Mann schaue erst einmal in den KFZ Schein nach den Daten.Das könnte Helfen!
Bitte, wenn alles geklappt hat sieht man jetzt den KFZ-Schein!
"Hoffe das hilft!!!"
Gruß Timo
Die Fahrgestellnummer verrät:
1 = Ländercode Produktionsstätte 1=USA 2=Kanada
F = Hersteller = Ford
M = Fahrzeugtyp = Multi purpose vehicle
D = Gewichtsklasse = 5000 - 6000 lbs ( amerikanische Pfund )
U = Modell = Explorer
3 = Karossentyp = 4- Türer ( 2 = 2- Türer )
4 = Fahrgestell = allrad ( 4x4 ) ( 2 = Heckantrieb )
X = Motorkennung = 4,0L / V6 OHV ( E = 4,0L / V6 SOHC )
1 = Checksumme ( unwichtig )
S = Baujahr = 1995 ( M=1991, N=1992, P=1993, R=1994
T=1996, V=1997, W=1998, X=1999, Y=2000, 1=2001 )
U = Produktionsstätte = Louisville KY USA
A12345 = die fortlaufende Produktionsnummer
Zuletzt geändert von Timo Jung am 04.08.2009 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
