tankanzeige oder tankgeber oder?
larsen
Beitrag von larsen »
hallo zusammen.
habe seit 3 tagen einen 93 er xp,zum problem. auto ist vollgetankt,bei zündung aus, tanknadel bei viertel voll,zündung an, tanknadel auf leer.
was kann das problem sein und wie kann ich es beheben?
hubraum ist nur durch" mehr" hubraum zu ersetzen!!
93er xp ,schwarz-grau,121kw,1fmdu34x9pub15709
hanomag r324sam
97er mits.colt 1.3l 75ps einkaufstasche meiner frau
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Hallo du einer
Da ist dir bestimmt dein Geber verreckt.
Mußt du den Tank ausbauen dann kommst du an Pumpe und Geber ran. Wenn du da schon dran bist, schau nach dem Schwimmer.
Den kannst du dann durchmessen. Wiederstand sollte so glaube ich, bei Ford 60 Ohm sein.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
larsen
danke erstmal geht das nich auch ohne tank ausbauen? wohin mit 72 l benzin.
hanomag r324sam
dergestreßte
Das geht leider nicht ohne Tankausbau. Den Sprit kannste ...............zu mir bringen, entsorge ich kostenlos. :D :D :D
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
larsen
na gut muss ich eben ablassen. :sad:
hanomag r324sam
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Wenn der Schwimmer ein Loch hat , gut auslüften lassen , und dann einfach zulöten. Aber natürlich nicht in Tanknähe , sondern irgendwo anders . Danach wieder einbauen und sich Wundern denn die Anzeige geht wieder :D
Hallo Larsen!
Herzlich Willkommen,aber ich würde den Tank (fast)leerfahren,zumal der Tank keine Ablassschraube hat-Zumindest der 2-er nicht.....
Und stelle dich schon mal auf so richtig viel Gammel(Rost)am Pumpen/Geberdeckel ein :wink:
Gruß-Reiner
gitte062
Und vor allem nix mit Gewalt entfernen , könnte die ein oder andere Leitung sein die sich irgendwo verhedert hat, und keine Kabel abreissen :D
larsen
och ihr macht mir ja wieder mut,naja da kommt wenigstens keine lange weile auf.gibts da eigentlich ne lampe wenn reserve beginnt?
hanomag r324sam
dergestreßte
Nö!!!
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
larsen
wie nö? keine reserve leuchte?
hanomag r324sam
dergestreßte
Nö!!!
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Ich würde das Positiv sehen.....
Was er nicht hat,kann auch nicht kaputt gehen :P
Gruß-vom II-er,mit Check-Gage-Leuchte-Fahrer.....
larsen
muss man sich erst noch daran gewöhnen ohne leuchte.
hanomag r324sam
Mein B-Kadett hatte damals auch keine Leuchte,aber da konnte man noch zur Not in den Tank reingugen..... :lol: :lol: :lol:
Gruß-vom Rolatorkönig.....
