Meinung zu Motorproblem
Ich habe mir heute mal noch einen Ex I, Bj.93 angeschaut.
Tüv/AU noch 22 Monate, Getriebe Top (wurde vor ca. 2 Jahren sogar Getriebeöl gewechselt und ist noch schön Rot), Euro2 über KLR eingetragen aber der KLR ist nicht vorhanden. Zumindest habe ich den nicht gefunden.
Nun aber zum Problem des EX. Die Zylinderkopfdichtung ist vor ca. 3 Monaten gewechselt worden. Nach 2 Monaten gab es erneut Probleme mit der KD und wurde wieder gewechselt. Dabei wurden die Köpfe geplant und geröntgt. Alles angeblich soweit OK. Nun läuft der Motor wenn er warm wird nur noch auf 5 Zylindern. Der mittlere Zylinder auf der Fahrerseite bringt dann keine Leistung. Desweiteren hatte ich das Gefühl das der Thermostat nicht richtig aufmacht da der obere Kühlerschlauch auch nach ca. 15 Minuten nicht richtig heiß wurde sondern nur gefühlte 40 Grad. Die Temperaturanzeige ist defekt (Fehler am Sensor). Kompression wurde noch nicht gemessen und da das Auto etwas weiter weg steht und nicht mir gehört werde ich dieses leider auch nicht tun können. Zündkerzen sind neu. Es kommt kein weißer/blauer Qualm aus dem Auspuff.
Was denkt ihr was da kaputt sein kann?
Meine Vermutung ist diese das das Thermostat nicht richtig auf macht oder der Kühler verstopft ist und somit der Motor überhitzt und der Zylinder ausfällt.
Explo I, Bj.94, BRC Gasanlage
Preismuli.de - Mehr als nur ein kostenloser Preisvergleich
Das ist schon Richtig. Bei meinem habe ich zum Beispiel 3 Stunden und 3 Spülungen gebraucht um das der Kühlkreislauf wieder frei von dem Öl- Wassergemisch war. Bei dem EX von Heute ist keine Spülung erfolgt sondern nur wieder aufgefüllt worden. Was ist nun wenn dort derselbe Mist im Kühlkreislauf war und dieser nun den Thermostat und den Kühldurchlauf von der KD zugesetzt hat ? Insbesondere die des entsprechenden Zylinders.
Ich weis das ist jetzt alles nur Theorie aber trotzdem mal interessant zumal ich eventuell den Wagen kaufen werde.
Wie Werner schon schrieb-die Köpfe.Sind leider die Schwachstelle beim OHV.Aber auch die einzige.....
Gruß-vom OHV-Fahrer
Gruß-vom OHV-Fahrer
Wenn er nicht gespült worden ist, müsste ja von dem Öl/Wassergemisch was im Vorratsbehälter sein. Springt an dem betroffenen Zylinder ein Funke an der Zündkerze über?
Ich würde sagen wenn du ihn nimmst dann als Ersatzteilträger, aber nicht zum Aufbau.
Lieber stehend sterben als knieend Leben, lieber tausend Qualen leiden als einmal aufzugeben!
Neid bekommt man geschenkt, Anerkennung muss man sich verdienen
Ford Explorer SOHC Bj.1998 207PS Highclass
Als Ersatzteilträger mit dem Tüv ist er eigentlich zu Schade.
Der Funke springt über. Starten tut er sehr gut und läuft auch kalt ganz rund.
Das Kühlwasser ist auch eher ein Gemisch aus Rost-Öl-Wasser.
Wenn ich ihn für 400 bekomme dann werde ich ihn auch wahrscheinlich nehmen.
Was mir gerade noch einfällt ist das am Kühlerdeckel weiser Schmotter war. So wie auf dem Öldeckel wenn die KD hin ist.
werner wird ja wahrscheinlich recht haben aber es muss doch auch mal was anderes sein auser immer nur die Köpfe.
Nähe Limburg
