Explorer in der Wüste "abgeraucht"...
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Tja, so kann's gehen:
Gestern auf'm Weg von LA nach Las Vegas - natürlich unter Zeitdruck zu einen Geschäftstermin - riecht's plötzlich im Auto nicht so gut. Normalerweise noch kein Grund zur Panik :roll: Aber als dann nach rund 5 Minuten Rauch aus den Lüftungsöffnungen kommt und sich eine dicke Rauchwolke hinter dem XP bildet, war's dann doch Zeit anzuhalten und einmal kurz Nachschau zu halten...
Fazit: Schwarze Brühe überall unter'm Auto malerisch verteilt. Korrosionsschutz für die nächtsen 15 Jahre, den man in der Gegend ohnhin nicht braucht.
Das Ganze ereignet sich natürlich genau zwischen Barstow und Baker - der längsten Teilstrecke mit "ohne nichts" rundherum.
Um's abzukürzen: Das Auto steht jetzt in Barstow bei einer Werkstatt, se sich mit AWD Explorern fast so gut auskennt wie eine durchschnittliche, deutsche Ford Vertragswerkstatt.
Erster Tip von denen war: Hinterer Motorsimmerring
Als ich ihnen dann gesagt hab, dass das Öl eher neu, die Brühe schwarz und der XP noch dazu permanenten Allrad hat mente der Meister: Naja, vielleicht sollten wir's uns nochmal ansehen..."
Ich bin sekten ungeteilter Meinung mit einem Mechaniker, aber da hab ich ihm doch unumwunden zugestimmt. Vor allem weil das Öl auch schon seitlich links - im Bereich vorderes Verteilergetriebe/Diff/Halbachse eifrig heruntertropfte.
Meine laienhafte Vermuting wäre, dass das Verteilergetriebe abgeraucht ist.
Nun meine Frage: ann man beim 5.0L V8 mit opermanentem Allrad einfach die vordere Halbachse entfernen, damit dann das VTG nicht mer angetrieben wird, oder läuft dann das VTG durch die Radumdrehungen der VA trotzdem noch passiv mit?
Mir geht's darum, dass ich die Mühle jetzt zuerst einmal in die Zivilisation zurückfahren kann. Eine richtige Reparatur in Barstow durchführen zu lassen, ersceint mir als doch recht risikoreiches Unterfangen :(
Ich bin im Moment nur zeitweise online, da ich im Hotel nur einen Web-Terminal hab. Aber ich schau' in Kürze wieder rein. Vielleicht hat wer ein paar Infos für mich, damit wir wenigstens mit einer provisorischen Lösung zurückfahren können... :shock:
Vielen Dank vorab!
Cowboy
Beitrag von Cowboy »
Uff, also eine Lösung kann ich Dir leider nicht bieten, aber mein Mitgefühl hast Du alle mal! :( Ist verdammt ärgerlich wenn so etwas passiert!!! :evil:
Have a nice Day
CowboyBild
Engine / Cylinders: 4 L / 6
Schraub doch die vordere Kardanwelle ab!
homerbundy
Ramius hat geschrieben:Schraub doch die vordere Kardanwelle ab!
Ja, das ist in meinem Posting etwas untergegangen:
Wäre auch mine erste Überlegung gewesen. Aber: Wie verhält es sich dann mit dem passiven Atrieb durch Vorderräder/Halbachsen/voderes Differential? Wird dadurch nicht doch noch das VTG - eben passiv - angetrieben?
Beim 4WD nicht, das wär klar.
Aber ich hab' permanenten Allradantrieb bei meinem 98er 5.0V8 und bin mir eben nicht sicher, ob's da auch so einfach geht :(
Leider hab' ich auch keinerlei Unterlagen hier und die Internetverbindung ist auch unsicher... :shock:
Achso, eine 2WD Stellung gibt es nicht?
Dann bringt der Kardanwellenausbau nicht viel.
Weil:
Du baust die vordere KW ab und fährst heckgetrieben los.
Hallgeber an der hinteren KW bekommt Impuls, vorn nicht.
Somit macht das VTG zu und treibt den vorderen Flansch trotzdem an.
Es sei denn du machst schnell ne Brown Wire Mod oder ziehst den Stecker vom vorderen Hallgeber.
Müsste funktionieren. Dann geht zwar im Cockpit die gelbe 4x4 Lampe an aber du weisst ja dann warum.
homerbundy
Einen BWM gibt's beim AWD nicht. Es gibt keinen Schalter, da der Allrad permanent ist und über Visco-Kupplung läuft.
Wenn ich's ir genau übderlge, kann eigentlich ein Ausbau der vorderen Kardanwelle gar nicht bringen, weil man damit ja ohnehin nur die VA, nicht aber das VTG stilllegt. Oder bin ich da schon wieder auf'm Holzweg?
Das VTG darf auf jeden Fall überhaupt nicht mehr mitlaufen, wenn's was bringen soll... :shock:
Hm ich glaub, da bin ich von falschen Voraussetzungen ausgegangen.
Sorry HB aber da kann ich dir nicht wirklich weiter helfen.
Stimmt aber, beim 4WD dreht das VTG nach vorn immer mit. Egal ob die Kardanwelle dran ist oder nicht. Shit!
Hallo Bernd
Baue die vordere Kardanwelle aus.
Damit wird das Verteilergetriebe entlastet.
Ganz abschalten lässt sich das ja hier eh nicht. Die Viscodose dreht dann - neben dem Durchtrieb zur Hinterachse - im Verteilergetriebe nur noch die Kette und den vorderen Flansch mit.
Wenn neues Öl wieder aufgefüllt wird - läuft es dann sofort wieder raus ?
Wenn nicht - Öl rein und mit Heckantrieb heimfahren.
Wenn ja - kein Öl rein und langsam heimfahren ... und hoffen, dass die Bauteile im Verteilergetriebe nicht überhitzen.
Viel Glück und ...
Hier noch ein Foto aus´n US-Forum zum Verständniss wie es da drin aussieht:
links die Baugruppe: von unten - kommt vom Getriebe - mit Viscokupplung zur Kardanwelle nach hinten.
Mit der Kette gehts dann rüber zur vorderen Kardanwelle wieder nach unten(vorn).
Du siehst also, da geht eigendlich nix so schnell abzuschalten.
Ist denn die Ölaustrittsstelle schon konkret lokalisiert ?
- defekte Dichtung
- Entlüftung
- Gehäuse gerissen
- Dichtring
- Tachogeber
viel mehr gibts da ja gar nicht ....
homerbundy
Erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Nein die Ölaustrittsstelle ist noch nicht lokalisiert.
Die Werkstatt hatte den Wagen noch nicht auf der Bühne.
Daher weiss ich leider noch nicht, ob ev. neu eingefülltes Öl gleich wieder ausläuft.
Ich sollte heute noch einen Anruf mit neuen Infos bekommen. Sobald ich mehr weiss, schreibe ich's gleich hier rein..
becker
Beitrag von becker »
Anhäger mieten und gut ist. Wenn das in D. geht, warum nicht in USA?
MfG Boris
becker
Wie heißt der ADAC bei euch eigentlich?
MfG Boris
Na ja, wer kommt schon gerne auf´n Trailer heim. 8)
Wenn der Wagen so noch läuft, und keine furchterregenden Geräusche aus dem VG kommen, dann hat das halt in dem Fall "nur" seinen Saft verloren.
Wahrscheinlich durch ´ne Wärmeentwicklung und durchgedrückter Dichtung.
Ich vermisse nämlich bei dem VG eine offensichtliche Entlüftung wie bei den Zuschalt-VG.
Ist die Viscodose selber der Urheber, dann ist das auch für US-Verhältnisse nicht ganz billig. 390,- $ kostet das Teil z.B. hier --> http://www.drivetrain.com/parts_catalog ... w4404.html
Ich habe mich jedenfalls im Nachhinein geärgert, als ich vor Jahren eine Abschlepp- und Werkstattodyssee gestartet hatte, nur weil mir das VG am 95er abgeraucht ist. Das hat einmal richtig gerumst und gerasselt bis wohl alles klein da drin war.
Dabei war es nur die Magnetkupplung, die sich verabschiedet hatte.
Mit dem heutigen Wissen wäre ich einfach heimgefahren ...... :)
AWD
Bei AWD gibt es eine Verteilung 35% vorn und 65% hinten.Das wird durch eine "viscous clutch" als geschlossene Einheit in dem VTG bestimmt.
Demontage der vorderen Kardanwelle aendert nichts,abgesehen von Unwucht in diesem Bereich.
Was noch: es gibt eine Belueftung des AWD-VTG,keine Drehzahlsensoren fuer Kardan vorne und hinten.
Entscheiden ueber Weiteres kann man wohl erst, wenn man weiss wo das Oel austritt.
Fahren ohne Oel im AWD? Zurueck nach LA duerften es wohl bei 200mls sein.
Viel Glueck und Erfolg Bernd.
Na ja, ich denke schon, wenn das Gehäuse nicht arg zerbröselt ist, dass man dann schon ´ne Möglichkeit findet ein Leck so zu flicken, dass da´n paar Tropfen Öl für 200mls drin bleiben.
(Kann natürlich auch sein, dass man da in Kalifornien für 2Troppen Öl auf´n Asphalt gleich für Jahre nach Alcatraz kommt :shock: :huh: :D )
