zündmodul defekt?brauche schnelle hilfe,bitte
xplobro
Beitrag von xplobro »
Seid mir alle gegrüßt.War ja vor einiger Zeit schonmal hier und hab mir Tipps geholt.bin sehr dankbar für diese Seite :roll:
Nun hab ich folgendes Problem:
Mein Zarter springt nicht an-er bekommt keinen Funken :(
War schon mit nem Bekannten vor der Tür am gucken.wir haben erstmal nen Auslesegerät dran gehängt.Das sagt mir 0 Fehler gefunden.
Nun liegt die Vermutung natürlich beim Zündmodul.Meine Frage ist,ob der Verteiler,den ich rechts neben dem Motor sehe,schon das komplette Modul ist.Bin da ein bisschen ahnungslos :oops:
praktisch der:
http://www.usallparts.com/catalog/produ ... e2485627b7
Falls die Vermutung falsch ist,würde ich gern korrigiert werden.
Hatte schonmal ein Problem mit dem Nockenwellenpositionsgeber.Der wurde aber in der Motorsteuerung erkannt - und gewechselt.
Hoffe auf Hilfe,bin halt drauf angewiesen...
1FMDU34E2VUB00173 Bj.´96 high class SOHC 152kW KMEgold
Zündmodul und die Sensoren hätte ich gebraucht da.
xplobro
oh,schnell zur stelle :)
die sache ist halt die,dass ich möglichst genau die ursache wissen möchte,oder ein erfahrungsbericht,da ich z.z. so viel um die ohren habe und mir das geld knapp geworden ist :shock: ich bin halt bestrebt einen treffer zu landen und den verdachtskauf einzuschränken.
was würdest du denn haben wollen?
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Kurbelwellensensor mal säubern Stecker abziehen sauber machen
mit Kontaktspray behandeln und alles wieder zusammen bauen.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
xplobro
kann man ma machen-stimmt schon,aber der is doch erst relativ neu und ich hab nichts im fehlerspeicher stehen...?
Ich kann Dir eine Zündspule zum testen leihen wenn Du das Porto übernimmst
xplobro
anncarina hat geschrieben:Zündmodul und die Sensoren hätte ich gebraucht da.
können wir das so machen?:
falls ich auf keinen nenner kommen sollte und den in der werkstatt analysieren lasse und es daran liegen sollte,würde ich gern auf dein angebot zurück kommen-spart ja sicherlich geld :roll:
bestimmt :wink:
xplobro
sauber 8) schade,dass es in meiner nähe keine solche community gibt :( wär ganz cool,wenn man immer ma einen mit nem guten rat bzw xplo-erfahrung in der nähe hat...
mijube
Beitrag von mijube »
Er schreibt doch, dass keine Fehler beim auslesen waren. Und da gibts reichlich.
Ergo, ist auch nicht kaputt!
Habt ihr denn einen KOEO (KeyOnEngineOff) Test gemacht?
211
(M)
Ignition PIP signal was erratic or missing - Ignition Systems
212
(M)
Ignition TACH signal was erratic (module/wiring) or SPOUT circuit fault - Ignition Systems
213
(R)
Ignition SPOUT or SAW circuit open or shorted - Ignition Systems
214
(M)
Error in Cylinder ID (CID) circuit or signal - Ignition Systems
215
(M)
Primary circuit failure - ignition coil 1 - Ignition Systems
216
(M)
Primary circuit failure - ignition coil 2 - Ignition Systems
217
(M)
Primary circuit failure - ignition coil 3 - Ignition Systems
218
(M)
IDM signal open or high or left coil pack failure - Ignition Systems
219
(M)
SPOUT circuit failure, timing defaulted to 10 degrees - follow code 213 diagnosis
222
(M)
IDM open or high or right coil pack failure - Ignition Systems
223
(M)
Dual Plug (DPI), SPOUT or IDM circuit fault - Ignition Systems
224
(M)
Failure in ignition coil primary circuit - Ignition Systems
225
(R)
Knock sensor not tested (ignore if not pinging) - KS
226
(O)
Ignition Diagnostic Monitor (IDM) signal fault - Ignition Systems
232
(M)
EI primary coil circuit failure - Ignition Systems
238
(M)
EI primary circuit failure - ignition coil 4 - Ignition Systems
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
wenn der Starter dreht aber kein Funke überspringt...
geht die Benzinpumpe an??
ist die Wegfahrsperre deaktiviert?
Zuletzt geändert von Alterspinner am 26.06.2009 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Hast du die Relais geprüft? Ist nicht viel Arbeit und könnte auch die Ursache sein. Da könnte eins hängen. Kann man dann testen, indem man mal draufklopft, wenn die Zündung an ist. Mit 6 EUR wäre es eine recht günstige Reparatur.
Grüße,
Harald
hmm..
ich hoffe mal nicht das nicht auch dein Auto gerne spart..
und hat mal einfach keine Fehler hinterlegt...
kost ja geld so nen Fehler .. nu
xplobro
also:benzinpumpe geht.wegfahrsperre ist auch deaktiviert.zumindest zeigt mir das die leuchte.relais und sicherungen hab ich schon geprüft.sind auch in ordnung. ein koeo haben wir nicht gemacht.wenn ich ganz ehrlich bin,wüsste ich nicht mal wie :oops:
was muss man da machen?hab irgendwas von überbrückung gelesen?is das abhängig vom lesegerät?na was heißt geld sparen-möchte halt teile ersetzen,die kaputt sind und nich feststellen,dass ich ein heiles für gutes geld ausgetauscht habe :D
xplobro
auto läuft wieder und keiner weiß,was es war :shock:
bin begeistert-extra in eine werkstatt geschickt und die drehen den zündschlüssel und zack :sad:
jetz bleibt mir nur das warten aufs nächste mal... 8)
