Innenbeleuchtung geht nicht aus :-)
Fox
Beitrag von Fox »
hehe musste beim tippen des Titels schon grinsen :D
die Innenbeleuchtung meines Autowagens ist auf Dauerbetrieb seit ich ihn habe. Hat mir der Vorbesitzer schon beim Verkauf gesagt. Er hat das Problem fachmännisch durch entfernen sämtlicher Birnen gelöst :lol:
Am Lichtschalter liegts leider nicht :D das war auch mein erster Gedanke.
Also wollte ich mich heute mal der Sache annehmen aber ohne Schaltplan wird das nix rechtes. Hat den zufällig jemand und kann ihn mir mailen? Ich hab in der Heckklappe angefangen. Der Schalte für die Scheibe schaltet sauber durch. Dann hab ich den für die eigentliche Klappe abgesteckt und hab auf beiden Kontakten Plus. Kann doch eigentlich nicht sein, oder?
cu
Robert
F-150 XLT 1994 5.0 V8 CHP
wird wohl ein türkontaktschalter sein...
irgendwo hatte ich das schon mal im board gelesen das das nicht abschaltet..
mijube
Beitrag von mijube »
Auch wenn die Türen auf sind, geht das Licht aus.
Da muss ein Kurzer sein.
Skoll Ooops Yammassssss
Etitt
so nach einer dreiviertel Stunde
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
mijube
Re: Innenbeleuchtung geht nicht aus :-)
Fox hat geschrieben:hehe
Robert
Doch!
Muß!
Aber, gegen was gemessen?
Aus Neugier möcht ichs wissen.
Kurzschlus ist wenn Plus auf Minus(Masse) kommt.
Masse-Masse = kein Kurzer
Plus-Plus=kein Kurzer
Plus-Minus(Masse)=Kurzschluss
_____________________________________________
Du hast irgendwo im Deckenbereich Kontakt, mit einem Dauerplus.
Fang mit dem Einbau einer Lampe an.
Tür zu! Knopf drücken, Lampe aus*... u.s.w.
Dann, Lampe raus, andere Stelle Lampe rein.. siehe oben....
*wenn nicht sofort aus: Baterie ab...5Min warten, dann aus.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Fox
Beitrag von Fox »
mijube hat geschrieben:
Robert
Doch!
Muß!
Mit dem Powerprobe gemessen, also gegen Masse. Sinnigerweise muss es doch so sein, das auf einer Leitung Plus ankommt und über den geschlossenen Schalter das Plus dann auf die andere Leitung (zur lampe) weitergibt. Die zweite Leitung müsste also im abgesteckten Zustand Masse haben. Drolligerweise hab ich aber bei abgestecktem Schalter am Stecker 2x Plus.
dann wird gegen masse geschaltet
Falls es wie bei Bj.95-97 ist :
die Innenbeleuchtung wird durch ein Modul gesteuert.Die Schalter gehen gegen Masse,andere Seite zum Modul.
Die Heckklappe hat drei Schalter:Heckklappe unnd Schloss auf jeder Seite.
Fox
Beitrag von Fox »
anncarina hat geschrieben:dann wird gegen masse geschaltet
sorry wenn ich auf dem Schlauch steh, aber wie meinst Du das?
Ich hab den Stecker vom Schalter am linken Heckklappenschloss abgezogen und die beiden Leitungen am Stecker gemessen. Auf beiden Leitungen kommt Strom an.
Was schaltet der Schalter dann ?
Das bei der ZV ähnlich. Es kommt Strom bis zum Stecker als Plus Auf der gegenüberligenden Seite ist auch Plus. Dann wird die Spannung gewechselt ( per Relais ) und schon schon
schliests / öffnets.
Am besten mit nem Spannungstester probieren/testen
Fox
Beitrag von Fox »
ranger hat geschrieben:wird wohl ein türkontaktschalter sein... ..
Volltreffer Maik, Danke. Der Türkontaktschalter hinten rechts war der Übeltäter. Den ist fest geworden unddann hats ihn komplett durch die Messinghülse gedrückt. Is also tot.
Somit die Frage in die Runde: Wer hat noch so n Dingens liegen?
cu
Robert
P.S. allen anderen die sich auch die Mühe gemacht haben mit zu antworten ebenfalls vielen Dank.
P.P.S. Mein grobmotorischer Vorbesitzer hat beim Ausbau der Türleuchten eine der rot/weissen Streuscheiben ruiniert. Bräuchte ich also auch :D
polski
Beitrag von polski »
Bei mir geht das schon seit ca. 15 Monaten nicht aus :?
Hab einfach die Sicherung gezogen :lol:
Und vergessen...Vermute den Türkontakt hinten rechts,ist irgendwie fest...
XP`93 4.0 ohne Tempomat!!!Automatic
Fox
Beitrag von Fox »
polski hat geschrieben:Bei mir geht das schon seit ca. 15 Monaten nicht aus :?
rauschrauben, Stecker abziehen und wahrscheinlich funzt der Rest dann wieder :D
nordexe
Beitrag von nordexe »
hast du schon mal versucht mit der instumenten dimmung dimmer ein wenig nach unten und meistens ist das licht dann aus
weil ganz nach obendrehen ist dauerlicht nur ein millimeter runter man merkt es und das licht geht aus
steht hier irgent wo hatte es vor kurzen gelesen
gruß aus FL
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Beim Explorer I wird nur in oder gegen Uhrzeigerrichtung gedreht.
Wie und wo was funktioniert ist alles schön hier zu lesen --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3264
jan_hantke
Beitrag von jan_hantke »
ich habe lange nichts mehr von mir höhren lassen da ich glücklicherweise keinerlei Problema mit den XP hatte aber ja leider auch so gut wie nichts zu Problemen anderer beitragen kann.
Leider habe ich jetzt seid einiger Zeit meine Innenbeleuchtung ( Himmel und Türen) dauernd an. Da ich electrotechnisch auch nicht so 100 % top bin, habe ich den einfacheren aber etwas teueren Weg genommen und alle 4 Türschalter, Hauptlichtschalter und Heckklappenschalter bestellt und ausgewechsel.
Dummerweise ergab auch diese Investition keine Besserung. Ich weiss wie der Lichschalter functioniert und ist auf AUS, wenn ich irgeneinen Türschalter betätige geht die Lichtintensität runter, aber weit entfernt von aus.
Bin dankbar Für jeden Tip, es ist nähmlich Sch..... abens wie ein Jahrmarktauto duch die Gegend zu fahren und dauernd die Batterie abzuklemmen. Ich hab jetzt erstmal die Birnen rausgenommen, hätte aber gern Licht...
Hat noch jemand eine Idee?
Tausend Dank schonmal!
93 er Benzinschluckender 2" höhergelegter Ford Explorer
