brauche dringend hilfe - Kühlwasser kocht !?
mein erster explorer
hallo an alle, bin neu hier und habe von explorer null ahnung, meine erste und grösste sorge ist das er schon nach ganz kurzer zeit am kochen ist und das wasser in dem uberlaufbehälter überläuft. er drückt das heisse wasser ja in den überlauftank, aber er ist nach 10km schon so heiss, wie letzte woche nach 210km autobahn, er hat dan zwar noch eine zeitlang wasser in den tank gedrückt und dann war ruhe. ist das etwa normal oder was kann ich da tun? bin für jeden tip dankbar
keine Signatur,keine Vorstellung,und was hat das ganze mit "Karosserie" zu tun
Am besten sofort löschen,radieren,eliminieren.....oder was auch immer
Gruß-wie immer......
- homerbundy
Schau' dir den Kühlmittelstand im Kühler an, ob der stimmt. Falls deutlich zu wenig Kühlmittel drin ist, fülle es auf (Frostschutz nicht vergessen!) und entlüfte dann das System.
An und für sich ist's aber normal, dass heisses Kühlmittel in den Ausgleichsbehälter gedrückt wird. Deshalb gibt's daran ja auch eine "Kalt" und "Warm" Markierung.
Nur wenn der Kühler tatsächlich zu kochen beginnt, muss man sich's schon ansehen. Es kann sein, dass eben der Kühlmittelstand nicht stimmt, Luft im System ist, oder dass der Thermostat geschlossen steckt - oder manchmal nicht oder nicht ganz aufmacht.
Soweit ein paar allemeine Tips. Sei aber bitte so nett und lass' uns noch genau wissen, welchen Explorer du hast. Das ist bei der Beantwortung technischer Fragen eine Grundvoraussetzung für zielführende Antworten. Trag' diese Info auch in deine Signatur ein und eine kleine Vorstellung in den USer-Vorstellungen wäre natürlich auch noch sehr erfreulich
Re: brauche dringend hilfe
Hmm .. sinniger Nickname - was machste denn dann bei deinen zweiten Explorer ?mein erster explorer hat geschrieben:hallo an alle, bin neu hier und habe von explorer null ahnung, meine erste und grösste sorge ist das er schon nach ganz kurzer zeit am kochen ist und das wasser in dem uberlaufbehälter überläuft. er drückt das heisse wasser ja in den überlauftank, aber er ist nach 10km schon so heiss, wie letzte woche nach 210km autobahn, er hat dan zwar noch eine zeitlang wasser in den tank gedrückt und dann war ruhe. ist das etwa normal oder was kann ich da tun? bin für jeden tip dankbar
"Herzlich Willkommen"
Ansonsten scheint alles noch im normalen Bereich zu liegen.
Schau den Überlaufbehälter bei kalten Motor an. Ist weniger als die "kalt" Markierung - auffüllen.
Was macht denn die Temperaturanzeige ?
Und wegen der Signatur mal bitte hier lesen --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
