Ranger-Bremse hinten defekt
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
hallo alle miteinander,
ich habe diverse probleme mit der bremse hinten rechts.
der radbremszylinder war defekt deshalb hab ich die trom meln geöffnet.dabei kamm mir genau wie beim user "bulle" bruchstücke der beläge entgegen...
also erstma teile beim bernd bestellt um beide seiten zu überholen.
KLEINTEILE:
http://www.usallparts.com/catalog/produ ... 54e97dbf92
BREMSBACKEN:
RADBREMSZYLIDER:
kommen von mike und franks.
(es handelt sich um eine 10" trommelbremse(254mm auf den trommeln steht verschleissgrenze 256mm) welche es so laut auskunft vom bernd nicht beim explorer zu finden ist.)
mit schrecken habe ich jetz festgestellt das da ein teil welches ich benötige nicht dabei ist...(es handelt sich um das rot eingefasste)
welche funktion hat es?ich denke es hat was mit der handbremse zu tun.danach richtet sich dann auch das weitere.selber machen oder neues teil kaufen?sollte noch irgend was erneuert werden was auf dem folgenden bild zu sehn ist?
wer hat vileicht sowas?nochmal bestellen in amerika wäre natürlich wieder sehr zeitaufwendig...schön wärsd wenn z.b der thomas zufällig was brauchbares da hätte ;-)oder der maik?hat doch auch nen riesen fundus.
EDIT:
hier mal ne anleitung da sieht man sie im zusammengebauten zustand.
http://www.rangerpowersports.com/forum/ ... p?t=246015
an dieser stelle auch nochmal vielen dank an bernd der so flexibel auf meine bestellungen reagiert hat!
da würd ich mal den Maik oder den XP Cowboy fragen
Das ist ein Teil der Nachstellautomatik.
Möglich, dass du das das Seil und den Hebel zur Not sogar vorerst komplett weglassen kannst.
Musst eben die Backen bei der Montage so gut wie möglich manuell einstellen.
Bis zum TÜV-Termin sollte das dann aber i.O. gebracht werden.
Unterschiedliche Bremsleistungen rechts/links werden da sicher offensichtlich.
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Oder läßt die Automatische Nachstelung ganz weg und stellst immer von
Hand nach.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
muss ich schauen aber habe ich ...
allerdings ist rechts und links versch.
Sebi1987
das wäre super.sag mal bescheid wenn du sie gefunden hast.ich vermesse morgen mal das defekte teil vileicht können wir dann schon sehn obs passt.
schau gleich mal ..
sorry .. wieder nicht geschafft,....
komm doch morgen einfach mal vorbei nachmittags?!
Sebi1987
hab im moment halt nur nen roller zur verfügung.ich schau mal was map 24 für ne route ohne autobahn ausspuckt
oh das ist natürlich blöde-..
ich habe ein Zugseil liegen.. ca. 25cm lang üver alles..
Sebi1987
ich hab ne zeichnung gemacht.gib mir mal bitte ne e-mail addresse von dir picr.de kann keine .bmp dateien hochladen...
meins ist eher so um die 26,5 lang...
dann passts ;)
frag mal mama wegen dem Auto ;)
Sebi1987
schlecht.sind alle im urlaub in kroatien ;-)
na mal sehen wie ich heute abend auskomme..
vielleicht besuche ich dich ,.
