Wechsel der Tragelenke an unterem Querlenker
kann mir jemand sagen wie ich beim ausbauen der unteren Querlenker vorgehen muss um anschließend die Traggelenke zu tauschen?
Habe hier Spiel von ca. 1-2mm festgestellt.
Gruß und viel Spaß beim schrauben
Martin
Explorer Highclass Bj.97 SOHC
152kw
Martin
152kw
Der mit dem Ford tanzt
Gucksr Du hier:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... traggelenk
und da:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... sc&start=0
Ist kein großer Akt, Du solltest aber anständiges Werkzeug zur Verfügung haben, wie Sägeringzange, nen Ratschenkasten der auch mit ner Hebelverlängerung nicht abraucht. Und mit einem Rangierwagenheber für 60 EUR oder weniger ausm Baumarkt sollte man in der Smart-Klasse bleiben
Für eine gewissenhafte Arbeit braucht es dann noch einen Drehmomentschlüssel.
und da:
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Na "der mit dem Ford tanzt",
da sag ich doch mal besten Dank für die klasse Info!
Werde mich in den nächsten Tagen mal dran machen das ganze in die Tat umzusetzen.
Hab aber auch noch eine Zusatzfrage: Falls die Führungsbuchsen des Querlenker auch raus müssen, ist die demontage der Drehstangenfeder eine große Sache?
Martin
152kw
Martin
152kw
10 Minuten? Haste Spülwasser getrunken. Soo schnell gehts auch wieder nicht aber das Spezialwerkzeug ist schon klasse.
Nö, Schutz abbauen, Drehstabfeder entspannen, Schraube komplett raus, Blech m. Gewinde entnehmen, Drehstabfeder nach hinten rausziehen/schlagen.nomady01 hat geschrieben:Hab aber auch noch eine Zusatzfrage: Falls die Führungsbuchsen des Querlenker auch raus müssen, ist die demontage der Drehstangenfeder eine große Sache?
- Schraubenlänge der Vorspannung messen und merken
- ggf. Einbaulage Drehstabfeder kennzeichnen
Okay war vll. länger, ging aber trotzdem rasend.anncarina hat geschrieben:10 Minuten? Haste Spülwasser getrunken. Soo schnell gehts auch wieder nicht aber das Spezialwerkzeug ist schon klasse.
Ich meine ja auch nur den Wechsel an sich. Nicht mit Vorbereitungen wie: Bühne rauf- Räder ab etc.
Naje wenn alles schon ab ist dauerts keine 5
erste Seite is fertig!
erst aml besten dank für die detailierten Infos!
Habe heute die erste Seite mit neuem Traggelenk versehen. Ausbau war schnell gemacht, beim Einbau hab ich das Taraggelenk für ne Stunde ins Eisfach gelegt und die Aufmahne am Querlenker mit der Lötlampe heiß gemacht. So ließ sich das ganze gut mit der von euch beschriebenen Methode (Rangierwagenheber und Hammer) einpressen.
Hab da aber noch ne Frage: Sollten die Verschraubungen noch einmal nachgezogen werden?
Martin
152kw
Martin
152kw
Ist doch mit Splint gesichert.
lieber gleich richtig fest ziehen
