Schwungrad ab oder Getriebe?
omelli
Beitrag von omelli »
Guten Morgen miteinander.
Nachdem ich meinen Explorer wieder zu laufen brachte gab er gestern doch noch seinen Geist auf.
Motor läuft aber kein Gang greift.Ich kann alles durchschalten es bewegt sich nichts . Kein ruckeln gar nichts.
Kann das Schwungrad abgerissen sein? Kann das damit überhaupt etwas zu tun haben ?
Ach ja, nachdem wir den Wagen mit laufendem Motor zur nächsten Ausfahrt geschleppt und am Autohof abgestellt haben stellte ich den Motor ab und siehe da - der Starter dreht zwar aber er klinkt nicht ein oder findet nichts zum einklinken. Genau wie beim ersten Mal vor ca.einer Woche.
So jetzt die Gretchenfrage - reparieren oder ( ungern ) ab in den Orcus.
Kann es mit einm neuen Schwungrad getan sein oder ist das Getriebe im A.....? Warum kommt keinerlei Kraftschluss zustande :?: ?
Natürlich habe ich jetzt nicht so schnell ein Tauschgetriebe rumliegen oder ein Schwungrad aber ich bräuchte wenigstens eine Einschätzung :idea: in welcher Richtung ich jetzt verfahren ( sprich investieren ) soll.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Danke
omelli
92er US-Explorer,U2 , 121 kw, 190000 Km ,Gasanlage BIGAS Venturi. Nachrüst -Minikat eingetragen.
90er Kanada Cherokee 210000 mls, mit LOVATO Gasanlage.(momentan leider down)
TomTom
Beitrag von TomTom »
Hi, nach deinen beschriebenen Symptomen ist es mit ziemlicher Sicherheit die Schwungscheibe, ich hatte exakt das gleiche Problem, es tat sich nix mehr nachdem der Motor einmal aus war, der Starter hat nur noch durchgedreht ohne zu greifen. So sieht das Ding dann aus.
TomTom
gar kein Auto
omelli
Danke für die Antwort.
Sieht ja Bescheiden aus :shock: .
Und Tat sich auch nichts bzgl. Vortrieb wenn der Motor lief?
Welcher Aufwand ist denn ein Tausch?
danke
omelli
omelli
OK.. OK..
Dumme Frage was das Schwungrad mit Vortrieb zu tun hat..
War vielleicht etwas falsch formuliert :roll:
Was benötigt man denn so alles an Dichtungen ,Schrauben Simmerringen etc.?
Danke
omelli
@ Ranger
Hast du das Schwungrad noch liegen?
Eine Schwungscheibe :lol: :lol:
Ist ca 5 Stunden Aufwand. und dein bisschen tricky - aber geht :wink:
TomTom
Richtig, wie anncarina schon sagte, eine Schwungscheibe und auf jeden Fall Verlängerungen für die Knarre, die oberen Schrauben die das Getriebe halten sind ziemlich versteckt, da kommst du nur von hinten ran. Wir haben noch einen neuen Wandler mit eingebaut, der alte ist nachdem die Schwungscheibe gebrochen ist an der Wandung der Wandlerglocke langgeschmirgelt und hatte ganz schöne Riefen. Das war mir dann nichts mehr mit dem Alten wegen Unwucht und so. Hat allerdings erheblich mehr als 5 Stunden gedauert aber das größte was ich bisher gemacht habe war ein Radwechsel.
gar kein Auto
ein Schwungrad kann ich dir bieten...
schick mir ne PN
omelli
Frage an alle: Hat jemand einen Wandler rumliegen der vakant wäre?
Muß es ein Wandler des gleichen Bj. sein oder darfs auch ein neueres Bj. sein?
omelli
TomTom
Schraub doch erstmal das Getriebe ab, vielleicht hat der Wandler ja nichts. Hab übrigens einen vom XP1 eingebaut, bis heute funktionierts.
gar kein Auto
omelli
Ich hab halt die benötigten Teile gerne zur Hand wenn ich schon mal alles zerlegt habe.
Außerdem hab ich die Hebebühne nur einen Tag zur Verfügung.
Geht denn auch ein Wandler vom 2.9 Scorpio oder so ? :?:
Was brauch ich denn noch an Dichtungen usw? Hast du da evtl. Tipps :?:
Oder soll ich einfach mal zu Ford direkt gehen?
omelli
Das A4LDe Getriebe vom Scorpio ist ja bis auf Details identisch.
Der Wandler sollte der gleiche sein.
Wenn das Getriebe schon mal draußen ist, dann gleich den Dichtring-Kurbelwelle --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2441 und den in der Wandlerglocke selber erneuern.
Für das aufbohren der Ölbohrung an der Glocke --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=748 wird wohl die Zeit nicht reichen.
omelli
Danke Falk.
Das gibt wieder etwas Auftrieb :)
Werd mich mal auf die Suche machen.
omelli
TomTom
Dichtungen oder Ähnliches fallen nicht an, das einzige was ich noch gleich gewechselt habe ist das Automatiköl. Wenn du einen neuen Wandler einbaust ist sowieso neues Öl fällig.
gar kein Auto
mijube
Beitrag von mijube »
Falk hat geschrieben:Das A4LDe Getriebe vom Scorpio ist ja bis auf Details identisch.
Der Wandler hat eine andere -Stallspeed-
Ihr habt keine Ahnung -- - - --- nie in Leben geht scorpio
ahhh- klar der wird dann weiter verkauft,
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Ich habe jetzt nicht die technischen Daten der Scorpione im Kopf.
Aber zumindest die V6 Modelle (diese Einschränkung hätte ggf. gemacht werden müssen) waren alle leistungsmäßig auf Explorer I Niveau.
Der Stallspeed sollte sich m.M. nach nicht soooo weit weg von dem des Explorer I-Wandler bewegen.
