habe ein kleines Problem mit meiner LPG Gastank Befestigung.
Beim abbauen des Tanks, um die Hinteren Dämpfer zu tauschen, musste ich leider feststellen das an den stellen wo die Löcher für die Tankbefestigung sind, sich rings rum um den Löchern kleine Ermüdungsrisse gebildet haben, an der Karosserie.
Die überkurz oder lang, so denke ich, zum durch brechen der Befestigung führen könnte.
Mein Umrüster hat nämlich zwei schrauben von der Tank Befestigung durch die Karosserie gesteckt und dann in Kofferraum mit Muttern gekontert.
Die anderen beiden sind mit den Rahmen Verbunden, und machen auch keine Probleme.
Jetzt wollte ich den Tank selbst anders befestigen als er es vorher war.
Nur Weis ich leider nicht wie?
Habe zwar schon ein paar Lösungen aber die sind recht kompliziert zu verwirklichen.
Daher wäre es recht interessant zu wissen wie das bei euren Explorern gelöst wurde.
Danke schonmal für eure Antworten.
Gruß Dirk
