automatikgetriebe
joe_dream
automatikgetriebe
Beitrag von joe_dream »
Hallo
ich habe ein 98 Explorer mit getriebeschaden....
würde mir am liebsten ein gebrauchtes getriebe kaufen !
passt auch ein getr. vom 97 explorer ?
die typenschildnummer meines getriebes ist 98GT AAA 2
ich denke es ist ein 5R55E
weis jemand Rat ?
gruß jürgen
Ich meine mich zu erinnern, dass ab 98 noch ein zusätzlicher Sensor in Höhe Ölpumpe verbaut wurde.
Könnte daher Probleme geben.
5R55E sind alle beide Varianten ... wenn sie an einem SOHC geflanscht sind/waren.
joe_dream
Sensor
Hallo Falk
danke für deine Antwort.
mit dem sensor hast du recht..
das 97er hat meiner meinung den sensor nicht !
was jetzt wer kann mir weiterhelfen ob ich den sensor auch anderweitig
zu seinem impuls (werten verhelfen kann )
oder geht es auch ohne ?
gruß jürgen
Ironicus
Beitrag von Ironicus »
Wenn Du den Ex weiterfahren willst - macht ein gebrauchtes Getriebe keinen Sinn. Austauschgetriebe oder überholen - sonst wirst Du nicht glücklich.
Denke bei Gelegenheit mal an Deine Signatur! Das vereinfacht vieles!
98er Explorer Black Edition 4,0L SOHC - Seit 18. Mai 2013 ohne Explorer.
"Wir finden nix - aber ich sach mal: Das Problem müssen wir beobachten!" - Zitat KFZ-Meister eines zertifizierten (Fxxx) Servicebetriebes.
Es ist umgekehrt:das 97er Getriebe hat vorne einen 2. Sensor (overdrive drum speed sensor),der bei dem 98er fehlt.Ob es noch weitere Unterschiede gibt,kann ich nicht sagen.
Wie vorher schon gesagt wurde,ist eine Uberholung des vorhandenen Getriebes wohl der bessere Weg (wenn es nicht zerstoert ist).
mijube
Re: Sensor
Beitrag von mijube »
joe_dream hat geschrieben:Hallo Falk
gruß jürgen
Klar geht das auch ohne;
Da musst du nur einen anderen PCM einbauen, und einige Kabel ändern.
Was ich nicht schnalle ist, ihr könnt noch nicht mal ohne fremde Hilfe, z.B. ein E-Mail Konto exportieren,
aber ein Getriebe in ein anderes Auto einbauen.....
Ahhhh, is ja nur Stahl der sich dreht.
Da soll der Hund nicht in der Pfanne verrükt werden.
Michael
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
