Frontaufprallsensor 2 unterbrechung
Brunnei
Beitrag von Brunnei »
War gerade in einer Werkstatt und habe mir den Fehlerspeicher auslesen lassen für 5 Euro. weil immer die Airbagleuchte an ist. Dabei wurde folgender Fehler ausgelesen: B1941 Frontaufprallsensor 2 unterbrechung!
Wo bitte finde ich den Sensor und wie kann ich den Fehler selber beheben?
Meiner ist ein EXI u2 erstzulassung 10.97 mit 207 PS 4.0 L sohc
Rechtschreibfehler sind zur allgemeinen belustigung da.
XPII Bauj.1997 SOHC Tag der ersten Zulassung 17.10.1997 Vin:1FMDU4E5VUD48689
EX Aachener/zugewanderter Saupreuß in Bayern/verheiratet mit einer Steirerin.
So ziemlich genau zwischen Stoßstange und Frontgrill.
Rechts und links oberhalb des Rahmens.
Mit etwas Fummelei kommt man von unten oder durch die Stoßstange an die Stecker ran. Da könnte ggf. ein Kontaktproblem bestehen.
Fox
Beitrag von Fox »
1. Klemm bitte die Batterie ab wenn Du da an den Kontakten was sauber machst und rummrubbelst :D
2. Ist meist sowieso der elende Sensor inne Wicken und Du musst den tauschen. Hatte mein F-150 auch schon. Raus Rein und Ruhe war.
F-150 XLT 1994 5.0 V8 CHP
die Airbagleuchte blinkt..
das kann man so auslesen..
dazu gibt es imNetz anleitung..
nach Tausch des Sensor oder reparatur..
den Fehlerspeicher durch kuzschließen des Steckers löschen..
nachdem nochmal alle Fehler durchgeblinkt waren...
Son Sensor hab ich noch wenn Du brauchst. Mach aber bitte ein Bild vom Stecker
