Motor geht aus
patrick66
Motor geht aus
Beitrag von patrick66 »
Hallo
Habe einen 99'er Explorer US Import 4.0 Lt. bei dem beim abbremsen oder wenn man das Gas wegnimmt ab und zu der motor ausgeht.
Hatte den Explorer mehrfach beim Ford- Fachhändler.
Zündkerzen und Zündspuhle wurden ausgetauscht, was das Problem jedoch nicht gelöst hatte.
Bitte um Hilfe.
Grüsse Patrick
Explorer 98 Highclass
4.0 V6 SOHC 152 kW
HER-XP
Beitrag von HER-XP »
Gaswegnehmen ODER Abbremsen? Ist ja faktisch das gleiche, du kommst an die Leerlaufdrehzahl.
Dann ist dein XP nicht in der Lage, den Motor in Leerlaufdrehzahl abzufangen.
Habe hier schon jede Menge gelesen über Luftmengenmesser reinigen und Sensoren prüfen. Da kommen GANZ sicher gute Tipps von den Fachleuten!!
Bald vielleicht CAS-XP?
4,0 Was? ...
OHV SOHC?
Fehlercodeauslesen.. Leerlaufregelventile beschauen...
dem MAF das Ohrenschmalz entfernen..
Signatur dran nageln-.-.-
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
ranger hat geschrieben:4,0 Was? ...
OHV SOHC?
.... Ansaugbrückendichtungen wechseln, ...
Leerlaufregelventil - ansaugbrückendichtung - LMM - Drosselklappe.
In der Reihenfolge sauber machen bzw wechseln
werner s
Beitrag von werner s »
.... und Signatur ausfüllen !!!!!!!!!!
Lässt sich das reproduzieren ?
Immer im gleichen Geschwindigkeits-/Drehzahbereich ... oder immer kurz vor Stillstand ... oder wie ?
und ja ... Bitte --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785 :)
"Herzlich Willkommen" 8)
patrick66
Erst mal besten Dank für die Tipps.
Werde die Teile wie oben aufgeführt reinigen, prüfen oder ersetzen lassen.
Um die Frage von Falk noch zu beantworten:
Ja es passiert immer im gleichen Drehzahlbereich und zwar bei ca. 500 Touren.
Grüsse Patrick
4.0 V6 SOHC 152 kW
HER-XP
Tja, Leerlauf ist schon irgendwo bei 600, da wird bei dir was im Argen liegen!
Ich würde noch testen, ob das Verhalten auch mit "OD aus" vorhanden ist.
Nur um sicherzugehen, dass es nicht vom Getriebe bzw. der Wandlerkupplung kommt.
