ab 1600 upm fängt er an singen an
park68
Beitrag von park68 »
wie gesagt,ab 1600 upm fängt er an zu singen.hab michgleich mal drunter gelegt :sad: würde sagen es kommt vom wandler oder ölpumpe :sad: kann mir jemand weiterhelfen.
99´explorer XP 4.0 sohc
Allet Dufte und bleibt anständig!!!
Suzuki Sidkick 1,6 16V(frauchens)Bj.95
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Bleche und Halter schon auf festen Sitz kontroliert?
Eventuell Lager Getriebeeingang oder Ölpumpe?
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
dergestreßte
Steuerkette???????? Wenn´s ein Sohc ist??????? Signatur??????
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Rico
Beitrag von Rico »
Nee Kette singt nicht...eher schon ne Pumpe,wie geschrieben.Defekte Lima?Aber die wär ja oben.
SOHC 6/97 1FMDU34EXVUC43050
Getriebeöl kontrollieren. Speziell Farbe und Geruch.
Ist genau bekannt, welches Öl da drin ist ?
ändert sich die Frequenz mit Motor oder Raddrehzahl?
Singen können auch die Rollen vom Rippenriemen. Am besten mal abnehmen zum testen
park68
so nun die ersten erkenntnisse:
wagen auf die bühne,öl abgelassen,ölwannendeckel ab,und dann war es wie weihnachten:orangfarbene plastikteile,und viele kleine metallteile. ich hätte kotzen können. nix mit ölpumpe oder wandler.
jetzt steht er also in der klinik. in potsdam bei auto service behrendt,da hab ich in damals erworben.nun wollen wir mal hoffen das alles gut wird.
becker
Beitrag von becker »
Dann mal alles gute!
Berichte mal
MfG Boris
werner s
Beitrag von werner s »
Na hoffentlich verstehen die was davon. Viel Glück !
dergestreßte
Na dann, abwarten und einen Beruhigungstee :(
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Das sind dann wohl die Steuerketten. Frag die ob sie das Spezialwerkzeug haben und wissen was sie tun.
elke
Beitrag von elke »
Ab zu Thomas, eine Übernachtung und gut ist.
Ruf ihn an, alles ganz locker,kannst sogar 5 Sterne AI buchen :D :D
Explorerforumweiterempfehlungsrate 100%
LG
UWE
Explorer Bj.2001 Limited
Gas ICOM
powerd by ancarina
park68
glaube nicht das wir(der dicke und ich) noch bis schöffengrund ge
kommen wären.is nen alter ami schrauber :)
habe vertrauen.
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
park68 hat geschrieben:....is nen alter ami schrauber :)
habe vertrauen.
Na dann viel Glück! :wink:
Werkstatt-"Gejammere"
Zu dem oft geschriebenen "Gejammere" zur Getriebereparutur kann ich nur sagen:
ich kenne fabrikatsgebundene Werkstaetten verschiedener Fabrikate,die kein Getriebe reparieren,sondern nur Austauschgetriebe verbauen (ich habe ein defektes Getriebe ausserhalb reparieren lassen).
@Elke:ohne als "Koenigsmoerder " auftreten zu wollen,auch meine Ford-Werkstatt hat schwierige Dinge befriedigend loesen koennen.Das Ganze liegt manchmal auch an den subjektiven Vorstellungen des Kunden.Auch wird der "Einmalkunde" nicht immer bevorzugt behandelt.
Bitte einige % deiner 100% fuer andere Werkstaetten uebrig lassen.
Obwohl ich natuerlich fuer eine Steuerkettensache zu Thomas gehen wuerde,da er hier ueber eine grosse Erfahrung verfuegt.Und natuerlich das Urteil auschlaggebend ist, dass man nicht uebervorteilt wird.
Das ist meine Ansicht zu diesem "schwierigen Empfehlungsbereich".
Gruss. Wolfgang
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 08.06.2009 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
