Warnleuchte Niveauregulierung
breadbaker
Beitrag von breadbaker »
bei mir ist heute die Warnleuchte der Niveauregulierung angegangen.
An der nächsten Ampel hab ich die Zündung aus- und wieder eingeschaltet und die Leuchte ist auch nach 5-7km nicht mehr angegangen.
Nach dem Abstellen habe ich jedoch auch das typische Geräusch der Pumpe vermisst.
Sichtcheck unter der Hinterachse um zu schauen, ob die Hubstange noch korrekt drin sitzt ist negativ verlaufen. Fahrzeug hängt bisher auch nicht herunter.
Nun die Frage, ob ich mir da Sorgen machen muss, solange die Warnleuchte nicht mehr angeht, oder ob an der Niveauregulierung etwas nach Wartung schreit.
Gruss,
bread
2000er Explorer U73, SOHC
Ja, das System entwickelt schon mal ein Eigenleben.
Beobachten und nicht in Panik verfallen ........ alles wird gut :)
Wenn das noch eins-zwei mal auftritt, dann könnte man ja langsam mal nach der Ursache forschen.
breadbaker
Danke für die schnelle Antwort.
Meine erste Vermutung... oder besser Hoffnung war, dass es sich tatsächlich um so etwas wie einen "Schluckauf" handelt.
Hab halt eine ausgeprägte "Warnleuchtenphobie" entwickelt. ;)
Werd's im Auge behalten.
Danke und Gruss,
bread
becker
Re: Warnleuchte Niveauregulierung
Beitrag von becker »
Wieso läuft bei Dir die Pumpe nach dem Abstellen? Steigen da vier Leute aus?
MfG Boris
Die Pumpe läuft nur wenn 4 Leute EINSTEIGEN.
Nee im Ernste. Das System nivelliert immer wenn die Innenleuchte ausgeht. Insofern auch schon mal beim Verlassen des Fahrzeugs. Wenn sie aber IMMER läuft gibts vermutlich ne Undichtigkeit
breadbaker
Also, ich hör' sie schon regelmässig nach dem Aussteigen. Kurz halt, aber (fast) immer... und ich bin ja nicht gerade ein Schwergewicht. ;)
Warnleuchte ist übrigens nicht mehr angegangen und die Pumpe pumpt wie gewohnt.
Gruss,
bread
wie alk schon mal geschrieben hat: nue weil mal irgendwo irgendwas brennt muss man nicht gleich in Panik verfallen :lol: :lol:
Ausser dem Öldruck :shock:
