schon wieder,hilfe !
Lurch1
Beitrag von Lurch1 »
:) Hi ,lange nichts gehört aber es war schön in letzter zeit mit meinem xp.
So nun hab ich wieder mal ein problem und zwar fährt er im Doppel D
nicht mehran und es hört sich an wie wenn ne kupplung durchrutscht :sad: .
bei stellung D gutes anfahren möglich !
Bei stellung 2 anfahren möglich !
Bei stellung 1 anfahren möglich !
Hat jemand nee Idee was es genau sein könnte ,wäre für hilfe dankbar?!
oder vielmehr wo ich anfangen soll ?
Ich lebe für meinen xp 1 !Macht spaß!
BJ:94
4,0 L
A4LD
becker
Beitrag von becker »
Hallo, was ist Doppel D?
Ich kenne den einser nicht. Kläre mich auf.
MfG Boris
overdrive...
OD nicht DD ...
schenken wir ihm mal ne Brille ;)
Lurch1
tschuldigung dann halt OD !!!
wenn ich aber auch ca 80-90 km/h fahre dann kann ich in den OD schalten und er schaltet noch in den letzten -gang :!:
BJ:94
4,0 L
A4LD
becker
Ach so, ich dachte schon ich bin im falschen Forum.
Wer Lesen und Schreiben kann...
MfG Boris
elke
Beitrag von elke »
Doppelt D :!: ist doch schön :P :P
Explorer Bj.2001 Limited
Gas ICOM
powerd by ancarina
mijube
Re: schon wieder,hilfe !
Beitrag von mijube »
Lurch1 hat geschrieben::) Hi ,lange nichts gehört aber es war schön in letzter zeit mit meinem xp.
Hi,
XP1 geht nicht, der hat nur doppel DD und 1.,2. - manchmal auch R
Falls Du ddooppell DD und D hast, hast Du keinen XP1.
Daher kann man Dir kaum helfen, da das Getriebe nicht bekannt ist.(Baujahr?)
PCM Problem !!! ??
Der fährt in egal welcher Stufe, mechanisch immer gleich an,
wenn er das in doppel DD nicht macht liegts an der Elektrik...........
Lauwarme Grüße aus Athen
Michael
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Schau mal am Getriebe, ob sich der Gang "OD" auch richtig einlegen lässt.
Kann sein, dass der Seilzug etwas verstellt ist und nachjustiert werden muss.
Lurch1
Hi,also ich hab einen xp ,Bj:94 mit dem getriebe A4LD das ich auch vor 1,5 Jahren komplett überholen lassen habe.
Der Gang OD geht rein und es hört sich wie gesagt so an als wenn eine Kupplung schleift,wenn ich mehr gas gebe dann möchte er auch wegfahren.
grüße :(
BJ:94
4,0 L
A4LD
mijube
Hi,
entweder dein Seilzug ist wie Falk sagt verstellt, oder der Steuerblock ist lose geworden.
Der kann mit 11- 13Nm nachgezogen werden, falls die Dichtung nicht geplatzt ist.
Wenn der Block lose ist, kann es sein, dass das langliche Ventil, wo das Z drin sitzt, ist in der O/D Position undicht wird und dann stimmen die Drücke nicht mehr.
Es ist ein Defekt den man ohne das Getriebe rauszunehmen beheben kann.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Lurch1
Werde mal die wanne abnehmen und schauen,.
weiß jemand ne adresse wo ich die dichtungen herbekomme für den Steuerblock ?
Kann es auch sein das die Durch sind,ich meine falls der steuerblock fest sein sollte ?
dank!
BJ:94
4,0 L
A4LD
Bei Ford oder beim Getriebservice Bäder
Lurch1
Kann es auch sein das die Dichtungen durch sind?
Steuerblock ist fest !
Öl riecht ein bißchen !
BJ:94
4,0 L
A4LD
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
ich denke daß du intern Dichtungs probleme hast, es kann sein, daß ein oder beide Bremsbandkolben hart geworden sind. Versuch mal einen Ölwechsel, eventuell hilft es dir.
Ich mein ja immer noch bei den älteren Getrieben hilft das viel, wenn man jedes Jahr einmal oder alle 30000 km das Öl mit Filter tauscht.
Grüße
Matze
mijube
Da du noch keine Dichtungen hast, die Rückservo Dichtung auch bestellen,
lass den Block noch drauf, ausser du brauchst das Auto nicht.
Ist die Dichtung rundherum ganz?
Prüfen kannnst du ob das Z im Manual Valve Spiel hat.
wenn ja gibt es ein Update:
Man sieht den Unterschied wo das Z in Ventil geht.Jetzt ist eine Buchse drüber.
Das Ventil schlägt mit der Zeit aus und dann stimmt die Gangvorwahl nicht mehr.
Sitz die Feder richtig?
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
