Kabelbelegung AHK- Steckdose
Bulle47475
Hallo, muß ne neue steckdose verbauen, da sich die andere in ein Feuchtbiotop verwandelt hat. die belegung der steckdose habe ich schon. jetzt suche ich auf diesem wege jemanden, der mir die belegung der einzelnen kabel des werkseitig verbauten kabelstranges nennen kann. oder hilft da nur ausprobieren, dazu müsste ich mir einen anhänger leihen.
gruß dirk
gruß dirk
Ford Explorer 4.0V6 SOHC Highclass/ 152kw/ Ez.02/97,
LPG Prins VSI 195 Liter/ General Grabber AT2
... anhänger leihen .. oder einen Teststenker nutzen..
WENN du aber noch die original Kabel dran hast.. dann solltest du doch sehen WO die an welche Klemme kommen..
denn das ist ja genormt.. oder biste schon mit dem Seitenschneider da durch..
ansonsten würd ich Blinker links und schauen welcher Pulsiert..
bzw .. erst mal den Masse finden.. ist mit einem Tester recht einfach Beeep
Bulle47475
........ als ich die alte steckdose aufgeschraubt hatte, hörte ich es knistern und es rauchte leicht im inneren, daher habe ich sofort die batterie abgeklemmt und die kabel durchtrennt ohne mir vorher notizen zu machen. hatte tierischen schiss das irgendwas passiert.
gruß
gruß
steffi
Hallo bei www.Explorer-teile.de unter Tipps und Tricks steht wo was hin soll aber die farben der Kabel leider auch nicht
Könnte dir evtl helfen
guckst Du hier
L
Fahrtrichtungsanzeige links
1,5 mm²
54g
Zusätzliche Anlagen
2,5 mm²
31
Masse
2,5 mm²
R
Fahrtrichtungsanzeige rechts
1,5 mm²
58R
Leuchten rechts, Schlußleuchte u.s.w.
1,5 mm²
54
Bremsleuchten
1,5 mm²
58L
Leuchten links, Schlußleuchte u.s.w.
1,5 mm²
L
1,5 mm²
54g
Zusätzliche Anlagen
2,5 mm²
31
Masse
2,5 mm²
R
1,5 mm²
58R
1,5 mm²
54
Bremsleuchten
1,5 mm²
58L
1,5 mm²
Da sollte eine Prüflampe helfen. Ausser den Rücklichtern gibts ja nix 2mal...Und da kann man die Sicherung probeweise ziehen
dann hätstes halt direkt erwähnen sollen
schau lieber nach meim mopped
Steckdose Anhänger
schau doch mal auf diese Seite und du wirst sehen, es klappt.
http://www.kfz.josefscholz.de/AHK.html
mfG
Micha
mfG
Micha
Re: Steckdose Anhänger
aber nur wenn der Einbauer auch die Farben genutzt hat...pzgren5 hat geschrieben:Hallo,
mfG
Micha
hat er das?
wwds
Anhängerkupplung
versuchs auch noch mal hier:
http://www.explorerteile.de/tipps.htm
dann brauchst du eigentlich keinen Anhänger zum Probieren.
MS
MS
