getriebeöl
chris77
getriebeöl
Beitrag von chris77 »
kann mir jemand sagen, ob folgendes Öl für Automatik oder Schaltgetriebe ist?
Ford 75W-90 BO
97SX M2C200 AA
Es steht nur "Transmission Oil" drauf....
Danke,
lg Christian
Ford Ranger BJ 1990 V6 2.9 Schalter
"im Aufbau"
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Das Ford 75 w 90 ist für Schaltgetriebe
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
chris77
Danke!
Dann wundert mich aber, dass der Mechaniker meinte ich könnte das auch für das Verteilergetriebe verwenden?! Da gehört doch Automatiköl rein, oder irre ich mich???
"im Aufbau"
was hast Du fürn VTG drin? BW 4405? Das wird mit Automatiköl befüllt weil es ja auch ein kleines Automatikgetriebe ist.
Thomas
chris77
Keine Ahnung was ich für ein VTG drin hab....
Gib mir bitte mal einen Anhaltspunkt wie ich das rausfinden kann.
Ich werd mich morgen mal drunter legen und schaun ob da irgendwo was draufsteht.
Danke
Christian
"im Aufbau"
Der 90er hat noch kein Automatik-4x4.
2WD - 4x4 - 4x4 low ... wie im Explorer I.
In das VG kannst du (fast) jede ölige Brühe reinkippen. :wink:
Normales Getriebeöl passt, genauso wie ATF.
chris77
Super, vielen Dank!
Dann werd ich den beiden mal ein frisches Öl spendieren....
lg Christian
"im Aufbau"
wolfgang hat geschrieben:Das Ford 75 w 90 ist für Schaltgetriebe
Achtung...
auch in die Schaltgetriebe kommt teilw. ATF3 rein..
also schön Buch schauen oder aber schauen welches
http://www.therangerstation.com/tech_li ... ssion.html
pzgren5
75w - 90
Beitrag von pzgren5 »
Dein Öl ist für das Hinterachsgetriebe.
Vorne in die Beiden Getriebe kommt ATF rein. So stehts auch in der original Bediensungsanleitung... :-)
Gruss Micha :oops:
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
EXPLORER II 4x4, 03/1996, 4.0, 115Kw,
326.000 km
FIN: 1FMDU34X6TUB51657
FORD EXCURSION LIMITED V10 6.8. 4x4 200.000km
(2003)
YAMAHA XT 600, 1989
