Radiostecker - Was bedeuten die Pins SWC+ und SWC- ?
Welche Funktion haben die Pins 18 und 19 mit den Bezeichnungen SWC+ und SWC- an der Buchse J1 des Radios?
S ub W oofer C ontrol
Na toll, es ist gar kein Subwoofer eingebaut! :(
Sag mal, kannst du aus der Kabelbelegung am Stecker ersehen, wo das Radio das Speed-Volume-Feature herholt?
(Pin 14 ist ja leider nicht belegt!)
Grüße aus Köln,
Harald
Schau mal ob dein Radio die Funktion hat:
Radio einschalten
Einschaltknopf nochmals drücken und halten (ca 5 Sekunden )
Dann zeigt das RAdio "Speed Volume" falls es diese Funktion hat.
Da der Pin nicht belegt ist eher nicht.
Dann musst Du das grau schwarze Kabel vom GEM anzapfen.
Was baust Du ein?
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
DerChef hat geschrieben:Na toll, es ist gar kein Subwoofer eingebaut! :(
Eddie Bauer sollte aber meines Wissens nach sehr wohl einen Subwoofer haben... :shock:
Das denk ich auch. Sitzt normalerweise samt Verstärker hinten rechts unterm "Quarterpanel"
homerbundy hat geschrieben:
Nein, ab Limited ist der Subwoofer Serie, bei Eddie Bauer als Option.
Zuletzt geändert von DerChef am 09.05.2009 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
anncarina hat geschrieben:Schau mal ob dein Radio die Funktion hat:
Radio einschalten
Was baust Du ein?
Speed Volume kann über das Radio-Menü ein- und ausgeschaltet werden und funktioniert auch einwandfrei.
Deshalb auch meine Frage. Aus den paar Kabeln, die ins Radio führen, müßte ja demnach ein Speedsignal kommen.
Würde das Signal für ein Navi-Radio idealerweise gerne von dort abnehmen.
Was ist ein GEM?
Das ist das Steuergerät für die Zentral Elektronik.
Hast du ein Kabel mit der entsprechenden Farbe?
Das Signal könnte man am PCM abnehmen: " ...vss wire is at the pcm in a 50 pin plug, pin #1.(purple/orange) ..."
Ich würde es aber lieber vom Radiostecker abnehmen anstatt am PCM rumzufummeln und von dort aus ein Kabel durch die Spritzwand zum Radio legen zu müssen.
Wirklich keine Idee, woher das aktuelle Radio das Signal für Speed Volume herbekommen könnte?
Grüße,
Harald
Wenn du ein speed volume control radio hast solltest du auch ein kabel in der entsprechenden farbe haben
gibt es auch ein Radio mit EVC ?
Exhaust Volume Controle
Witzbold :lol: Haste sowas nicht :?:
anncarina hat geschrieben:Wenn du ein speed volume control radio hast solltest du auch ein kabel in der entsprechenden farbe haben
Naja, genau aus diesem Grund habe ich ja das Foto des Radiosteckers gepostet!!! :?
Weil eben ein Kabel mit dieser Farbe nicht am Stecker zu finden ist.
Schon klar Harald. Also schaust du am besten nach dem grau schwarzen oder rosanen
