Hallo
Kann mir bitte jemand sagen wo das ABS Steuergerät sitzt ?
Mein ABS Kontrolle leuchtet dauerhaft. Die Sicherungen habe ich geprüft. Die Sensoren vorne haben gemessen mit dem Multimeter etwa 400 Ohm, der hintere Sensor hat ca. 1000 Ohm.
Jetzt wollte ich nochmal am Stecker vom Steuergerät aus messen, habe aber keine Ahnung wo das ist.
Die Suche im Forum hat mich auch nicht weiter gebracht.
MFG ANDY
Wo ist das ABS Steuergerät ?
95er XP II OHV 156PS A4LDE
Big-Papa-Charly
Schau mal hier.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... uerger%E4t
Beste Grüße
Charly
95' XPII OHV
96' XPII V8 (RWD)
Charly
95' XPII OHV
96' XPII V8 (RWD)
Da die ABS-Leuchte immer an ist,duerfte es das Einfachste sein,in einem Fachbetrieb den Fehlercode auslesen zu lassen.Dann kann man gezielter vorgehen.
Abweichende Werte der Sensoren wurden an meinem XP nicht durch die ABS-Lampe angezeigt.
Das ABS-Modul wird da wenig hilfreich sein,wenn Pin-Belegung des Steckers und die Kabelfarben nicht bekannt sind.
Dazu kommt dann noch ein Beschleunigungssensor und der Pumpenblock.
hallo
danke erstmal
wenn man im forum unter abs modul und nicht unter abs steuergerät sucht wird man schon fündig.
ja, fehler auslesen ist schon was, aber
a) habe ich in münchen mit den fordhändlern nur schlechte erfahrungen gemacht
b) brauch ich dafür einen termin
c) wollen die 60 euro nur fürs auslesen
jetzt habe ich alle kabel zum abs modul gemessen,
sensor werte liegen auch an
vorne links 450 ohm
vorne rechts 420 ohm
hinten 1080 ohm
sicherungen ok
relais ok
abs warnlampe geht sofort an und bleibt an !
habt ihr noch einen tipp ? sonst muß ich wohl doch einen termin zum fehlerauslesen machen, wobei ich da erst in zwei wochen dran komme, hat mir der nette mitarbeiter vom fordhändler gesagt.
MFG Andy
danke erstmal
vorne links 450 ohm
hinten 1080 ohm
sicherungen ok
relais ok
MFG Andy
Hallo Andi,
das Problem mit Ford in München kenn ich. Auch mit den Terminen, in zwei bis drei Wochen
Für den XP kann ich Mr. Ritz in Unterhaching empfehlen, die haben immer gut gearbeitet an meinem. Ist halt teuer und mit Wartezeit verbunden.
Evtl. hätte ich eine günstigere Alternative in Tölz. Wenn Du willst frag ich gerne mal nach?
Ansonsten ist halt die beste Werkstatt leider etwas weiter weg, in Schöffengrund.
Hallo Andy.
Es gibt zwei Relais:Hauptrelais und Pumpenrelais.Beide (grosse Bauform)sind in der Relaisbox unter der Batterie zu finden.
Das Ganze ist ueber vier Sicherungen abgesichert,1x in der Hauptverteilung und 3x im Inneraum.
Das gilt fuer Bj. 97,duerfte aber aehnlich sein.
Hallo Andi,
hab mal nachgefragt. Fehler auslesen, jederzeit ab 18 Uhr, kostet 19,15 €!
Agip Station Reitberger, Lenggrieser Str. Bad Tölz.
Haben selbst den 3. XP.
Telefon und genaue Adresse in unserer Werkstattliste!
