Alternative Batterie
Jochem
Beitrag von Jochem »
Da ist die Batterie gerade mal 12 Jahre alt und schon kaputt... :shock:
Ich habe gerade eine neue Batterie eingebaut und wollte mal kurz ein paar Fotos einstellen die belegen, das auch Standartbatterien mit Plus = Rechts passen. Man muß sie nur anders herum einbauen, dann braucht man auch nicht viel an den Kabeln zu zupfen. ;)
Die verbaute Batterie gibts auch mit Plus = Links, war aber leider gerade nicht auf Lager sonder hätte bestellt werden müßen.
Batterie Berga, 12V, 70AH, 2 Jahre Garantie, etwas kleiner als die Originale Batterie von Motorcraft. Sonderpreis vom freundlichen Zubehörhändler 82€. (im Regal mit 115€ ausgezeichnet).
An der Klemmung habe ich zwei Stück Flachstahl zwischengelegt, damit steht sie bombenfest. Die Kabel waren ohne viel gezerre lang genug um sie anzuschließen. Lediglich das Kabel vom Minus zur Karosserie vorne mußte an der Karosserie gedreht werden.
Gruß Jochem
Man muß einen Fehler nicht 2x machen, schließlich gibt es genug neue Fehler.
XPII SOHC, Bj.97 Stargas Polaris
mein reden - geht
Haaaaaaaaaa!
Meine ist noch nach 13 Jahren,frisch wie am ersten Tag.
Gruß-aus dem immer sonnig,warmen und Batteriefreundlichem NRW....
steffi
Beitrag von steffi »
ja das geht ,habe ich auch so gemacht
habe nur kunststoff unter die Klemmen gelegt das nix scheuert bei Vibrationen :?:
( könnte ja sein habe ich mir gedacht)
Reiner hat geschrieben:Haaaaaaaaaa!
Das hättste besser nicht gesagt - Murphy wird dich holen :lol: :lol:
Der mit dem Ford tanzt
Ich hatte mal nen Kunden, der hat gemeint; "An der Batterie kanns nicht liegen, weil gestern ist er noch angesprungen..."
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Typischer Satz auch im Tonstudio: "Gestern ging´s doch noch...?"
Ich schmeiß mich weg :lol: :lol: :lol:
SUV_Andi
Beitrag von SUV_Andi »
Der mit dem Ford tanzt hat geschrieben:Ich hatte mal nen Kunden, der hat gemeint; "An der Batterie kanns nicht liegen, weil gestern ist er noch angesprungen..."
Noch besser war mal ein Spruch von einer Freundin von mir. Ich habe den Eindruck mein Motor schleift irgendwo. Am Öl kann es nicht liegen.
Ich dann nachgeschaut, ja klar kann es am Öl nicht liegen ist ja garkeins drin :o :D
Lieber stehend sterben als knieend Leben, lieber tausend Qualen leiden als einmal aufzugeben!
Neid bekommt man geschenkt, Anerkennung muss man sich verdienen
Ford Explorer SOHC Bj.1998 207PS Highclass
