Meine Temperaturanzeige maschiert ständig in den oberen Bereich. Springt dann zwar manchmal wie ein Floh in Richtung Mitte, ist dann aber schell wieder oben. Egal ob es draußen kalt ist oder warm. ???
Temperatur-Anzeige
Temperatur-Anzeige
Ich bin Karl, der einst Elektroinstallateur gelernt hat, aber der alten Familientradition folgt, und sich mit Fahrzeugen befaßt.
Selbsthilfewerkstatt für KFZ-Reparatur Wehrsdorf (www)
Ford Explorer Limited, BJ 2000
Mercedes C-Klasse BJ 2005
Wartburg 312 BJ 1962
Oldtimer LKW PHÄNOMEN K30, BJ 1957
Suzuki GSF 1250 S
MZ ES 150, BJ 1968
Suzuki GSF 1250 S
MZ ES 150, BJ 1968
- homerbundy
Und wenn nicht dann kanns auch ein aufgescheuertes Kabel oben am Thermostaten sein. Wenn wieder mal ein Schrauberlehrling die Hydraulikspanner oder die Ansaugkrümmerdichtungen gewechselt hat scheuert da gern das Kabel durch.
druck im kühlsystem
Hallo! Wenn das Problem noch immer vorliegt, dann ziehe mal alle verbindungen nach an den Schläuchen bzw. prüfe ob sie fest sind. Auch am Deckel auf dem Kühler kann es liegen, denn entweicht zu viel Druck aus dem Kühlsystem, geht die Temperatur hoch und dies je nach Lastzustand des Motors.
1999 Ford Ranger XLT 3,0 V6
ja Maik, würde ich auch denken. Als mein Thermostat die Mücke machte, verhielt sich die Anzeige wie der Tacho (mehr Gas - mehr Temp., Gas weg - Temp. runter). Neuen Thermostaten rein und gut war. Aber ein nebenefekt hatte ich auch noch, die Leerlaufdrehzahl war zu hoch und träge in der Reaktion.
Grüße Rene´
keinen ´99 Explorer V6 / 4,0 SOHC / Vin: 1FMDU34E4XUA50900 mehr
