Felgen/Reifen kombi
- Diablo_Nrw
Felgen/Reifen kombi
Moin Moin,
Bei ebay sind momentan schöne Explorer Chrom Stahlfelgen drin mit Reifen!
es sind 255/70 R16 Darf ich diese auf meinem Ranger Fahren?
Richtige Autos haben Heckantrieb! Nur Kutschen werden gezogen!
Ford Ranger XLT 93bj. 3l V6 1,5Kabiene 5Gang Manuell
hat doch noch 14 jahre das lohnt sich schon
- Diablo_Nrw
schauma gibt 2 möglichkeiten.entweder es steht im schein oder auf dem aufkleber an der tür.quasi b säule.ansonsten musst du es eintragen bzw abnehmen lassen. fragst du mal bei deinem reifenhändler nach ob er ne freigabe hat.schreib dir die genauen daten auf.falls das nichts ergibt,wovon ich ausgehe, ruf mal beim tüv an und frag nach.
stimmt schon mit den 225/70R14..
steht bei mir auch ..
Du bekommst aber nur noch eingetragen wofür es eine ABE gibt!
und das wird für den Ranger Schwer! allerdings kannst du mit Prospekten belegen das es die Felgen serienmässig von Ford verkauft wurden somit könntest du diese noch eingetragen bekommen.. !!!
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2573
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2675
Die beiden Prospekte zeigen was noch an Felgen geht..
die dann aber in 15" 16 wird schwer..
ich habe nun 245/45/R17 am Ranger eingetragen auf einer Mustang Felge...
- Diablo_Nrw
Moin Moin,
Den ersten satz EXplorer Reifen habe ich nicht erwischt aber nun könnte ich noch an einen satz Explorer Felgen kommen von einem Explorer U2 ( 1997)!Passen diese auch?
Gruss Jens
Gruss Jens
Da ich auch zur Zeit bei der Reifanwahl-Frage bin. Schauen die 245er vorne nicht zu sehr raus? Oder zumindest auf der Standardfelge.
"And the Lord did grin, and the people did feast upon the lambs and sloths and carp and anchovies and orang-utans and breakfast cereals and fruit bats and large ch ..."
1991 Ford Ranger XLT (US), 4WD, 4 Liter V6, Automatik
Ist jetzt auch meine Wahl. Etwas mehr als Standard, aber immer noch dezent genug um nicht aufzufallen. Schade, dass man vorne nicht so viel Platz hat wie hinten.
ich werde 235/75 auf der Standardfelge (R15) ausprobieren. Vorne müsste es von der Breite relativ bündig mit dem Kotflügel sein (die Lauffläche zumindest, da der 215/75 noch locker 2cm Platz hat) und vom Radius her, sind es 15mm mehr als bei einem Standardreifen 215/75, was wohl ohne grössere Probleme in den Radkasten passen sollte. Das alles mit einem Cooper Discoverer ATR.
Soviel zur Theorie. Ich hoffe nicht übertrieben zu haben. Falls gewünscht kann ich paar Bilder machen für die Besitzer der älteren Jahrgänge, die es unauffälliger haben möchten.
