Motor und Wasser und so....
chris77
Beitrag von chris77 »
Hallo Leute....
Bitte um eure Statements, danke... (siehe Bilder)
Ich sag mal nix dazu...
Ford Ranger BJ 1990 V6 2.9 Schalter
"im Aufbau"
Re
lativ gute Kerze
Relativ neu
Motor relativ schlecht?
chris77
Kerze nass, Motorblock nass,.... (nicht vom Regen)....
"im Aufbau"
Und Weiter?
Symptome?
Kopf gerissen wenn Wasser.
Sieht aber eher nach Öl aus. Evtl. verschlissene Kolben gerissener Kopf etc.
Schon Kompression gemessen und Lecktest gemacht?
chris77
Na ja, hab noch nicht viel dahingehend gemacht.
Symptom gibt es eigentlich nur eins: Wasserverlust im Ausgleichsbehälter.
Sonst fährt er ganz gut.
Nass ist eigentlich nur die eine Kerze, alle anderen sind trocken.
Und was ich auch nicht ganz verstehe ist das vierte Foto.
Irgendwo bei dieser runden Vertiefung dürfte Wasser austreten. Von oben kommst jedenfalls nicht.
Möglich das hier der Motorblock einen Riss (haarriss) hat?
Wissen werd ichs aber wahrscheinlich erst dann, wenn ich den Kopf abgebaut habe, oder?
"im Aufbau"
Da siehste nix. Das Wasser kommt aus dem durchgerosteten Froststopfen. Wenn Wasser an der Kerze war ist der kopf vemutlich gerissen. Für mich sieht es aber mehr nach Öl aus.
Die Stopfen würd ich alle wechseln und in Zukunft auch beiWasserverlust MIT Frostschutz fahren.
Vorm Kopf abbauen Kompression testen und dann mal hier posten
Hallo Chris!
Die Kerze ist ölig-Fakt.Kompressionstest ist angesagt!
Was da so naß aussieht ist ein Froststopfen-raus damit,alles schön sauber machen,und nen' neuen reinhauen.Eigentlich zwei verschiedene Mängel,die so nicht zusammenhängend sind.
Gruß-Reiner
chris77
Na dann werd ich mir mal einen Kompressionstester holen und dann berichten.
Wie bekommt man den Froststopfen raus?
Wenn Wasser an der Kerze ist, muss dann gleich der Kopf gerissen sein??? Könnt nicht auch evtl. die Kopfdichtung hinüber sein?
"im Aufbau"
Die Froststopfen werden herausgehebelt.
Kompression messen. Öl in die Kerzenlöcher Nochmal mesen und dann hier posten - bitte.
chris77 hat geschrieben:Na dann werd ich mir mal einen Kompressionstester holen und dann berichten.
.. DAS kann man leider nur sehen wenn man den Kopf runter hat worans liegt..
wenn du es weißt.. Dichtungen habe ich noch ;)
und wenns gar nicht anders geht auch noch 2 Motoren..
chris77
Hier das Ergebnis der Kompressionsmessung.
Das linke Ergebnis ist ohne Öl im Zylinder.
Dh es gibt einen Anstieg der Kompression nach Zugabe von Öl auf den Kolben.
Was heißt das jetzt???
Die letzte und Vorletzte Linie am rechten Ergebnis sind beide vom gleichen Zylinder (bin beim messen abgerutscht).
@Ranger: hab schon an dich und deine Motoren gedacht... ;)))
"im Aufbau"
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Zu 1. Wasserstopfen undicht ern.
Zu 2. Kolbenringe eingelaufen und da wo die Kerze ölig ist
Ölabstreifringe nicht in Ordnung.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
chris77
Da wäre dann aber noch der Wasserverlust!
Kopfdichtung???
Die Kerze des 1. Zylinders auf dem Foto war richtig nass beim entfernen (sieht man am Papier und am Motorblockfoto), also eigentlich ein schwarzes Wasser....
"im Aufbau"
chris77
Ach ja, Kompression habe ich im kalten Zustand gemessen....
Also nicht Betriebstemperatur.
Nur falls das wichtig ist....
"im Aufbau"
Der Motor sollte komplett überholt werden. Die Köpfe würd ich erneuern der abdrücken lassen.
