?? Einfüllstutzen ??
azrf
Beitrag von azrf »
Hallo
Ich habe im Motorraum zwei Einfüllstutzen gefunden, die sehen aus wie Ventile von einem Reifen, nur größer im Durchmesser. Einer sitzt links neben dem Kühler und der andere etwas weiter im Motorraum. Kann mir jemand sagen, für was die sind, und ob man dort etwas einfüllen muß ? Ich habe mal auf das Ventil gedrückt, es kommt nichts heraus keine Luft und auch keine Flüssigkeit.
Ich finde auch nirgendwo eine Beschreibung für diese Dinger
Ich habe mal Bilder reingestellt.
Calvin Klein!
Die einzige Unterhose, wo draufsteht,
was drin ist!!
Explorer 12/98 (207 PS)
Dachi
Beitrag von Dachi »
KLIMA?
Muss mal bei meinem schauen, aber SOWAS Ekliges hab ich glaub ich net :D
Mach mal Luft rein, evt. geht ne Puppe auf dem Sozius auf :lol: :lol:
EDIT: hab mal geschaut, habe doch sowas ekliges. Ist für die Klima. Steht irgendwas mit "Service only" drauf. Also nix Luft reinmachen:-)
Noch was, da gehört ein Stopfen drauf. Zur Not Isolierband drübber.
zum Testen des EGR System.. ? --
Finger weg ;)
Evaporation
Bei US-Autos werden seit vielen Jahren die Benzindaempfe (Ueberdruck) aus dem Tank in einem geschlossenen System wieder der Verbrennung zugefuehrt. Das abgebildete offene Teil (normal mit Kappe) ist ein Serviceanschluss dafuer.Weiter unten vor der Batterie sitzt noch ein Ventil fuer das "Evaporation-System".
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
das sind die Ventile deiner Klima, und nichts anderes.
Wenn du da rein drückst, und es kommt nix raus, ist deine Klima leer, und funktioniert nicht.
Wenn die aber leer ist, hast du irgendwo ein leck, da die Klima eigentlich ein dichtes System sein sollte.
Also ab zu einem Klimafachmann und die Anlage mal befüllen lassen, dann weißt du gleich mehr.
Wenn du nicht allzuweit weg bis von uns (bei Stuttgart) können wir dir die füllen.
Grüße
Matze
das am Kühler ist das Evapor ..
und das am Metallrohr ist die Klima...
Hallo Matze.
Ich hatte den auf dem Bild sichtbaren offenen Anschluss beschrieben,das ist "Evaporation"(Benzin).
Ansonsten gilt:mal die Leitungen verfolgen, dann sieht man wohin das geht.
azrf
Beitrag von azrf »
Hallo Jungs
Erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Also mit der Klima hat das Rohr am Kühler nichts zu tun, denn die funktioniert noch einwandfrei. Ansonsten wäre da warscheinlich beim draufdrücken irgendeine Flüssigkeit herausgekommen, aber dem war nicht so, denn da kam gar nichts nicht mal Luft, auch keine Benzindämpfe.
Evaporation :?: Muss ich das bei der Inspektion überprüfen lassen :?: oder wie funktioniert das ganze :?:
Das andere Rohr ( Einfüllstutzen ) ist jetzt klar, ist für die Klima.
Fritz
Ach ja, Abdeckkappen werde ich mir besorgen.
Calvin Klein!
was drin ist!!
Hallo Fritz.
Der entstehende Ueberdruck von Benzingasen im Tank wird im Betriebsfall zum Motor geleitet, im Stand ueber ein Kohlefilter (beim XP ueber der Hinterachse neben dem Niveau-Kompressor) ins Freie geleitet.
Mein Kenntnisstand zu den Benzinabgasen aus den Tank am XP:
in der Seviceanleitung fuer D wird keine Pruefung vorgeschrieben,da sind die US-Behoerden,speziell Californien, sehr viel strenger.Da gab es sogar schon Ende der 80er Jahre fuer Harleys den Zwang zum Aktivkohlefilter.
Aber wegen der Benzindaempfe sollte der Anschluss vorne geschlossen sein.
Gruss. Wolfgang
Mein persoenliches Fazit:im Umweltgerede sind wir in D die Groessten,nur an der Ausfuehrung hapert es noch etwas.Rost ist deutlich wichtiger.
azrf
Beitrag von azrf »
Hallo Wolfgang
Danke für den ausführlichen Bericht,
Ich werde mir die Abdeckung besorgen, und lasse dann die Finger weg.
:) Fritz :wink:
Calvin Klein!
was drin ist!!
