Stoßdämpferwechsel vorn Ford Expedition
laxxx
Hallo, muss bei meinem Exedition die Stoßdämpfer wechseln. Habe neue von Gabriel zu Hause liegen. Ist es so einfach, oder muss ich unbedingt was beachten?
- hoch mit dem Wagen
- Rad runter
- obere Dämpfer-Schraube lösen
- untere Dämpfer-Schraube lösen
- alten Dämpfer rausfummeln
- neuen rein
- unten schraube ran
- oben schraube ran
- rad drauf
- wagen runterlassen
Habe ich was vergessen oder ist das wirklich so simpel. eine feder gibts vorne ja nicht in dem bereich!!
Danke für mögliche rückmeldungen!!
- Rad runter
- neuen rein
- oben schraube ran
- rad drauf
laxxx
Beim Expedition wars ne option. Im Navigator Serie.
laxxx
habe ich also recht... sind stinknormale stoßdämpfer verbaut...keine leitungen und nichts...dann wirds doch keine luftdämpfung sein!!
Also...kann man da was falsch machen???
@anncarina: wie machst du das eigentlich? den ganzen tag rumschrauben UND hier im forum beraten???? hast du einen ghostwriter??
- homerbundy
1.) Vor dem Anheben des Wagens, muss die obere Befestigungsmutter am Dämpfer gelöst, dann Mutter und Beilagscheibe entfernt werden.
2.) Fahrzeug anheben.
3.) Rad abnehmen
4.) Unteren Stossdämpfer-Befestigungsbolzen lösen und herausziehen
5.) Stossdämpfer herausnehmen
6.) Einbau in umgkehrter Reihenfolge
Anzugsdrehmomente:
Bolzen unten: 77-103Nm
Mutter oben: 30-40Nm
3.) Rad abnehmen
Anzugsdrehmomente:
NEEE Das nennt man Urlaublaxxx hat geschrieben:@anncarina: wie machst du das eigentlich? den ganzen tag rumschrauben UND hier im forum beraten???? hast du einen ghostwriter??
laxxx
machsch
- homerbundy
Kein Problem! Aber du weisst: Eigentlich gehen Expeditions nicht von selbst kaputt. Da hast du was kaputt gemacht - also aufpassen in Zukunft, ja?laxxx hat geschrieben:@homer
danke, kleiner aber feiner unterschied in der reihenfolge!!;-)
