Zu viel Spritverbrauch
Ronny
Beitrag von Ronny »
bin seit heute im Forum. Habe seit einer Woche einen Explorer Bj.1993.
Habe einen Spritverbrauch von 18 Ltr. auf 100 KM. :sad:
Meine Frage.... wer hatte auch schon mal das Problem und wie wurde es gelöst. bzw. wurde das Problem im Forum schon mal behandelt.
(Von mir schon erneuert sind die Zündkerzen und der Luftfilter. Auch auf Falschluft habe ich alles Überprüft. )
Gruss Ronny
Einmal Wüste, immer Wüste.
Bj. 93 Ford Explorer I
121 KW ist PS..........
Hoodoo
Beitrag von Hoodoo »
hmm scheint schon viel...
mal die standard sachen gecheckt? luftfilter? temperatur/Thermostat?reifendruck??
sonst gib doch mal ein paar genauere infos zur fahrweise, fahrstrecke...etc
grüsse
Laura&Ben
96'er Ford Eplorer II 115kW
Standart Hinweis...
Bitte Signatur ausfüllen...
18 L sind durchaus Normal..
hängt von Reifen kurzstrecke usw ab.. allerdings wäre 13-14 besser..
Ronny
Spritverbrauch
Beitrag von Ronny »
die Temperatur geht kaum Hoch.
Reifen sind ganz normale AT in Originalgröße.
Gruss Ronny
Hallo Ronny!
Wechsel das Thermostat,und alles wird gut :D
Gruß-Reiner
mijube
Beitrag von mijube »
Reiner hat geschrieben:Hallo Ronny!
Gruß-Reiner
Ich würde das Auto wechseln!
Wenn ich Ronni wäre!
ROFL
Zuletzt geändert von mijube am 05.03.2009 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Gelände-Ralli
Beitrag von Gelände-Ralli »
Hi,
wenn die Temperatur kaum hoch kommt, könnte das auch ein defektes Thermostat sein. Wenn der Motor nicht auf seine Betriebstemperatur kommt, läuft er natürlich immer zu fett. Das macht bei unseren schon ne Menge Mehrverbrauch.
Was ebenfalls noch den Verbrauch verbessern kann, währe ein korrekter Reifendruck, frisches Öl und reinige mal den Luftmengenmesser. Hierbei soll man allerdings auch die Batterie für ne gewisse Zeit abklemmen, damit das Steuergerät neu anlernt, habe ich hier im Forum gelesen.
Eine defekte Lamdasonde währe da auch noch ein kleiner Favorit die zum Mehrverbrauch beiträgt, aber ich würde erst mal die oberen erwähnten Sachen erledigen und dann nochmal testen.
Gruß, Ralli
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Wenn ich einen Fronttriebler will, kaufe ich mir ne Gartenfräse
Explorer I, Bj. 1994, 4.0 Ltr. OHV, 121 KW / 165 PS, KME Diego3 mit 95Ltr Unterflurtank,
mijube
Ich hab aber recht, und daran liegt es im Argen.
18 Liter, na und!
Das ist doch nichts!!!!
Wer sich so ein Geschossss kauft, der muss wissen, was auf ihn zu kommt.
HORIDO
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
mijube
Oh,
habe heute 53Liter für 255Km getankt.
Memmen
aber:::
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
whomadewho
Beitrag von whomadewho »
oh wau , wenns auf deiner wählscheibe ein D gibt dann must du
nich immer auf 1 oder 2 fahren !!!
:D :D :D :D
mijube
whomadewho hat geschrieben:oh wau , wenns auf deiner wählscheibe ein D gibt dann must du
:D :D :D :D
Du bist Gut!!
Was, ne Wählscheide?
Ich fahr ohne Vierten !
Die Schleuder schaltet trotzdem wie sie will.
und zwar alle vier GÄNGS
Au-Atomate-ik
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Hallo Ronny
Ja, Thermostat ist im Vergleich "Pfennigkram" und schnell mal gewechselt.
Anleitung hier --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=4573
Achso - Signatur bitte für spätere Fragen ausfüllen !
Anleitung hier --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785 :)
Dachi
Beitrag von Dachi »
mijube hat geschrieben:Oh,
Memmen
Na und, habe ich teilweise auch mit Hänger!
Aber mit Gas :wink:
Mein 1nser hatte zu Anfang stolze 38l/100km. Benzin
Da heisst´s nach dem Jammern, schlau lesen und versch. Arbeiten durchführen. Zum Schluss hatte ich Ihn bei 16l/100km. auf Gas.
Wenn er denn mal auf Gas gescheit gelaufen ist :x
erbsehh
Beitrag von erbsehh »
Memmen
aber:::
Davon haste Dir doch mindestens die Hälfte selber reingezogen ???? :D :D :D
never again........
Ansonsten kann es auch nicht schaden dem Temperatursensor zu prüfen
