Bremskolben
mijube
Bremskolben
Beitrag von mijube »
So ist das halt, wenn man selber was macht.
Da findet man dann lauter Frickel.
Am Bremskolben der Hinterradbremse, ist die Dichtung aber auch sowas von zerfetzt :shock: :shock:
Der Kerl, der die Scheiben und Beläge hinten wechselte, hat wohl mit dem Dreibein am Belag, die Dichtung zersemmelt.
Noch klemmt nichts, aber.......
Kann man die Gummidichtung kaufen oder sind neue Bremssattel fällig?
Au Backe
Michael
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Ich glaub nicht das es die Gummis einzeln gibt
mijube
Scheibenkleister,
die hinteren Sättel kosten gleich mal doppelt soviel, wie die Doppelsäckell vorne. :? :? :? :? :? :?
Grrrrr
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
die sollte es auch einzeln geben..
zumindest gibt es die für den mustang auch..
etwas suchen .. aber bekommen
Ich denke das lohnt dann nicht. Einmal zerlegt sind die sowieso 14 Tage später undicht. Selbst wenn man sie bekommt
hinten die Bremszangen?
warum?
weil die Kolben beim einsetzen leicht verkanten
wenn dann zerlegt man die und macht dichtring und manschette neu..
mijube
Ich wollte die Zangen nicht zerlegen.
Hät ja können sein, dass der Schutzbelg einzen zu haben ist, oder problemlos zu tauschen.
Ein Sattel hinten kostet 100 €, ein Sattel vorne 60€.
Michael
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Hallo Michael!
Vielleicht gibt es für die Sättel ja schon Überholsätze,evtl. bei Homerbundy?Zur Not erstmal alles schön saubermachen,und dann ´mit einer Spritze etwas Bremsenfett in die defekte Manschette reinspritzen :wink:
Gruß-Reiner
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Es gibt einen Überholsatz für die hinteren Bremssättel. Kostet aber fast € 25,- pro Seite, was sich meiner Meinung nach nicht rentiert. :x
Ich hab' die Auswahl ein bisschen erweitert und bei uns jetzt auch billigere Sättel und die Originalen in den Shop gestellt. Zu finden auf dieser Seite.
mijube
Muß man die Sättel paarweise erstzen, oder geht das auch einzeln?
Gruß aus dem wolkenlossen, sonnigen Athen
Michaeel
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
homerbundy
Das geht schon auch einzeln. Ob der andere Bremssattel schön freigängig und 100%ig in Ordnung ist, merkst du halt u.U. erst am Bremsprüfstand. Aber ansonsten ist's kein Problem.
Bremssättel muß man nicht zwingend Paarweise ersetzen.Ist der andere noch dicht und leichtgängig,ist das Ok.Aber für einen Getriebefummler wie dich,wäre instandsetzen,glaube ich,auch kein Problem :wink:
Gruß-Reiner
mijube
Danke für die Blumen,
leichtgängig waren sie beide hinten gleich. Die Kolbenlauffläche des zerfetzten sah auch schön sauber aus. Hier regnets halt selten!
Dieser blöde Belg geht doch 100% oft kaputt, sollte also ein echtes Verschleißteil sein und nur ein paar Kröten kosten.
Was anderes:
Die Beläge hinten und vorne waren auf unter 2mm runter;
die Bremsscheiben hinten neu und haben noch keinen oberen Rand und auch keine Laufspuren.
Bedeutet das , dass der Vorbesitzer alte Beläge auf neue Scheiben geklemmt hat?
Wie viele Km halten die Beläge eigentlich?
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
