Bremspedal
mijube
Bremspedal
Beitrag von mijube »
Hallo Gemeinde!
Habe grade die völlig abgefahrenen Bremsbeläge gewechselt.
Das war auch kein Problem, aber jetzt fällt mir beim betätigen des Pedals auf, dass es vom Pedal her, zischt.
Hört sich an als ob da Luft rausgepresst wird. Der Wagen bremst einwandfrei, kann aber sein, dass die Bremse was weich ist.
Ohne Motor, ist die Bremse natürlich bretthart.
Ist dieses Zischen normal?
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
ich kann dir soweit sagen das ich es am Ranger und Bronco auch zischen höre.. und die Bremse bremst ;)
mijube
Hi Danke,
ist mir halt vorher nicht bewusst gewesen.
Und wenn ich an den Bremsen rumfummle, hör ich hinterher alles Mögliche.
Michael
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Zischts auch wenn du das Pedal getreten hälst?
Dann wär der Bremskraftverstärker kaputt!
mijube
Nö, nur so komiches, quetschendes pffffschtsss, während der ersten 2/3 tretens. Dann wird das Pedal hart.
Michael
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Dann ist alles OK.
Franz
Beitrag von Franz »
hallo zusammen,
bei meinem höre ich auch dieses Zischen wenn ich das Bremspedal trete. Hört auch auf wenn ich auf der Bremse stehe. Nur spricht die Bremse leicht verzögert an und ist auch ein bißchen weich für mein Gefühl. Ist das normal, oder könnte das Luft im System sein?
Franz
Ford Explorer U2, Bj 1996, 156PS, Prins Gasanlage
nordexe
Beitrag von nordexe »
Oder zu alte Bremsflüssigkeit
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Das Zischen kommt von der Unterstützung des Bremskraftverstärkers und ist erst mal normal. Lies mal oben :wink:
