Da ich diese Achse zerlegen und neu aufbauen möchte suche ich dazu Unterlagen.
Kann mir jemand Tipps / Adressen / Unterlagen dazugeben
Danke schon mal im Vorraus
Peter
Achso, alles klar! dann muss es eine 8.8er Achse sein.bronco1987 hat geschrieben: Ich glaube die war im 4 Liter Explorer
Alles klar ..... hatte ich vorhin überlesen.Ich habe eine Explorer Hinterachse mit Scheibenbremsen
Hallo FalkFalk hat geschrieben:Alles klar ..... hatte ich vorhin überlesen.Ich habe eine Explorer Hinterachse mit Scheibenbremsen![]()
Das ist dann eine HA aus einem Explorer ab 95-
Zu 98% mit einer 3.73er Übersetzung und 30%iger Reibsperre.
Schau mal, ob das Alufähnchen noch am Diff. mit verschraubt ist.
Muss mal schauen, ob ich ´ne Explosionszeichnung einstellen kann.
Die im WWW gefundenen sind alle zu klein.
ranger hat geschrieben:Ich lach mich wech...
Mark .. Fakt ist..
wenn du eine HiAchse einbauen will muss die beim 4x4 zu der vorderen passen..
also was willst du nun machen??
Hat die Achse am deckel einen Blechstreifen mit Nummer?
dann was steht da drauf???????????
weiterhin.. eine 8.8er Achse aus einem Explorer bedeutet wenn mit Scheibenbremse die ist mindestens Bj 95 und höher..
Nur .. hat die auch einen LS ? weil sonst ist die zwar ein wenig stabiler..
aber ohne LS ist die null wert .. und evtl sogar die Bronco2 Achse mit 7,5 und LS noch besser..
AUSSERDEM... schon mal geschaut wie die nicht drunter passt ohne Adapter zu bauen?? wo schraubst du denn die Stoßdämpfer an?
so und nun du![]()
wenn du schon die Achse vom Explorer nimmst .. dann solltest du das vorne sowieso machen ..
Übrigens.. die Spur ist ca 2cm breiter...
