Rostlöcher in der Bodenplatte
chris77
Beitrag von chris77 »
Ich würd ja gerne den ganzen Rost rausschneiden und ein neues Blech einschweißen, aber wie bekomme ich das neue Blech so geformt?
Christian
chris77
hier noch ein Foto...
wenns nicht schön sein muss ... durch einschneiden und warm machen ...
allerdings reicht es sicher auch das Loch zu schließen ..
und vernünftig mit Farbe beschichten
chris77
Wie "einschneiden und warm machen"?
Kannst du mir das näher erklären?
Danke!
man kann Bleche durch warm machen und mit Hammer formen..
am besten kommst du weg.. indem du es aus mehreren Blechen "zusammensetzt" wie ein puzzle
bzw vorher das neue Blech auf die alte Form anpasst .. dann wird der Rost ausgeschnitten
als Blechschlosser solltest wissen wie das geht
Hallo Christian!
Du bist Blechschlosser?Oder war das nur ein Gag vom Ranger?
Gruß-Reiner
das war nur ein Gag...
Jeder gelernte Metallverarbeitende sollte wissen wie man das Blech "anlegt...
Mach eine Schablone und geh zum Karroseriebauer. Der macht Dir eins auf dem englischen Rad. Alternativ an einer Kante anheften und mit dem Autogengerät selber "tiefziehen"
Hallo Thomas!
So ein poppeliges Blech geht auch auf'm Hollandrad :lol: :lol: :lol:
Nein,im Ernst-wir wissen doch garnicht,über welche Werkzeugausrüstung der Chriss verfügt.Vielleicht erzählt er uns ja noch ein wenig........
Gruß-Reiner
chris77
Also Ausrüstungstechnisch bin ich nicht wirklich gut ausgestattet.
Schweißgerät hab ich nicht, dass würd ich mir von einem Bekannten machen lassen, aber formen muss ich das Blech schon selber.
Also Hammer und Lötlampe hätte ich um damit das Blech warm zu formen. Ich vermute aber ich stell mir das leichter vor als es tatsächlich ist!?!
Da ich leider keine Ahnung von Karroseriebau habe, weiß ich auch nicht wirklich welches Werkzeug ich da brauche.
Und ich kenn jetzt auch kienen Karroseriebauer in meiner nähe....
@anncarina: wie geht das "tiefziehen" mit dem Autogengerät"?
Nicht dass ich mir das selber machen würde/könnte, interessiert mich nur....
Das wär doch mal ein nettes Projekt, dass so nach euren Anleitungen hinzubekommen.... :))
Muss keine Schönheitsbewerb damit gewinnen.....
DAnke,
Christian
viele Fragen wären mit einer anständigen Signatur schon behoben ;)
http://de.wikipedia.org/wiki/Blech
ich würd das Loch schließen und das Blech "behandeln.. oder ist es durch?
Hallo Christian!
Also wenn du nur ein geliehenes Schweißgerät zur Verfügung hast,wird es echt schwierig.Habe schließlich 3 Jahre gelernt,um so was vernünftig instandzusetzen.Wichtig ist,daß du dir weiches 1mm-Karosseriebaublech besorgst,da kannste dir das anwärmen ersparen.An den Stellen,wo der Sitz befestigt wird,sollte natürlich ein Einschweißmutter mit der entsprechenden Verstärkungsplatte aus 2mm-Blech angeschweißt werden.Dazu brauchst du natürlich noch einen Alu,bzw Hartgummihammer,um das Blech in Form zu kriegen.Eine vernünftige Blechschere sowieso.Und eine Flex sollte eh in keinem vernünftigen Haushalt fehlen.........
Ranger,du brauchst ne'Brille-wenn du dort Sandstrahlen würdest,wäre dort EIN Loch........
Gruß-Reiner
Ich würde da nicht so´ne große Brühe drum machen.
Nimm mal eine Flex und mach das Blech so weit wie es geht blank.
Das ist eigendlich stark genug um dann immer noch als Schweißgrundlage herhalten zu können.
Dann an den zwei Rostlöchern das wirklich faule Blech wegschneiden und zwei kleine Bleche (0.75 oder 1mm Blech) aufsetzen.
Ringsum komplett punktweise verschweißen - verschleifen - Karosseriedichtmasse von oben und unten drauf und dann Lack bzw. Unterbodenschutz .... fertig :)
Tiefziehen in dem Fall würd ich so machen:
Ein hinreichend grosses Tiefziehblech ausm Autozubehör zurechtschneiden.
2 Kleine Löcher ins Rep Blech und 2 kleinere ins Bodenblech bohren. Das Repblech erwärmen und in Form dengeln. Falten rausschneiden. Nochmal erwärmen und in Form bringen. Dann passend schneiden. Den Rost rausflexen. Und das Rep Blech am Rand lochen so ca alle 2 Cm. Dann an den Löcher einschweissen. Die Naht mit verdünnter Rostschutzgrundierung fluten. Dann oben und unten mit Dichtmasse schön verstreichen ( geht besonders gut wenn man den Pinsel immer wieder in die Grundierung taucht ) Anschliessend von unten ein gutes Wachs auftragen - fertig.
@ Falk: Wenn Du die Nahte vorm abdichten grundierst klappts auch mit der Langzeitwirkung :wink:
