Explorer 4.0 ABS ruckelt beim bremsen!
Hallo Leute,
möchte mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Franz, komme aus München und ich bin neu hier im Forum!
Ich besitze einen Ford Explorer 4.0 BJ 1996.
So, nun zu meinem Problem!
Ich habe folgendes Problem bei meinem Explorer Bj. 96! Wenn der Wagen ausrollt und ich bremse, dann schaltet sich kurz vor dem Stillstand das ABS ein, d.h. bevor er ganz steht ruckelt die Bremse bzw. man merkt ein ruckeln im Bremspedal. Das macht er fast bei jeder Bremsung, also ein häufig auftretender Fehler.
Hat jemand ne Idee, was das sein könnte?
Grüße an alle im Forum, Franz
Wer lesen kann.....
Hallo Franz.
Willkommen.
Mein Tip:Deine Vorstellung komplettieren mit Eintrag deines Explorertyps und dann gleich das naechste Thema durchlesen "ABS Warnleuchte....".
Da wird auch dein Problem behandelt.
Gruss. Wolfgang
Willkommen.
Gruss. Wolfgang
Ein ABS Sensor ist defekt. Sig wär tatsächlich schön
Ertsmal vielen Dank für die Antworten von Euch!
Ich wusste nicht, das die Signatur so wichtig ist da ich neu in diesem Forum bin und generell noch nie solch ein Forum genutzt habe!
Also Eurer Meinung nach ist einer der beiden vorderen ABS - Sensoren defekt? Habe mir das andere Thema durchgelesen, da steht ja auch was von den vorderen ABS - Sensoren, richtig?
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Vielen Dank, Franz
Vielen Dank, Franz
Ford Explorer 4.0 Highclass, BJ: 07/1996, 156PS, 165.000km
Hallo Franz,
die Sig hilft beim helfen da viele Sachen Fahrzeugspezifisch sind.
Es wird nur ein Sensor defekt sein. Die Ermittlung braucht Erfahrung und/oder Ausrüstung.
- SaBienchen
HAllo Franz,
perfetto
Man kann es auslesen, beobachten oder hören.
Ein Sensor ca 100€. Frag mal den Homerbundy
perfetto
Gesunde Menschen haben 100 Wünsche, kranke meist nur Einen.
powered by anncarina
- homerbundy
Für'n 96er XP gibt's:
Sensor vorne ab €64.85
Sensor hinten ab € 19.74
Zu finden auf dieser Seite im Shop.
Hallo Franz
"Herzlich Willkommen"
In den Rubriken "Information" steht schon sehr viel über die "Wehwechen" unserer Explorer.
Unter anderem auch --> ABS-Problem: einschalten vor Stillstand --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3920
Eventuell kannst du mit den Infos von Wolfgang zu einem Bosch-Dienst oder der Werkstatt um die Ecke gehen um die Sensoren testen zu lassen.
