Kreuzgelenke wechseln beim XP1/0
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Der Winter 2004 - 2006 steuert ja nun seinem nächsten Höhepunkt entgegen und daher muss ich nun bald einnmal etwas wegen der Kreuzgekenke an der VA meines 92er XP unternehmen. Besonders an der rechten Halbachse außen sind die so gut wie nicht mehr vorhanden (bzw. haben so ca 1cm Spiel).
Soweit ich mich erinnern kann, gibt's die Kreuzgelenke ja als Ersatzteil. Gibt's ev. auch eine Foto-Doku über den Wechsel der Gelenke oder eine gute Beschreibung, sodass ich das auch hinkrieg'? :(
Winter 2004 zu 2006 :-)
obs ne Doku gibt?
ist aber nicht wirklich schwer Bernd!
Rad ab.. Bremse wech ... Achschenkel gelöst und schon solltest du die jeweilige antriebswelle in der hand halten...
Die kreuzgelenke aben einen innenligenden Sicherungsring (Sprengring) den du mit einem Schraubenzieher und Hammer rausschlagen kannst...
dann das Gelenk mit Hilfe von ner passenden Nuss nach einer Seite mit einem Schraubstock herausdrückst..
Rein dann umgekehrt.. ACHTUNG das beim zusammenbau keine Nadel umfällt.. dann geht das Gelenk nicht richtig in die Kappe!
viel Spass ;-)
