Teilenummer Stabi links
gover
Hallo leutz.
hat mir jemand die Ford. Teilenummer für den Stabi links. bei mir ist die Schraube duch und der stabi lose.
Es fehlt alles was im roten kreis zusehen ist ;-(
Danke und Gruß
Thomas
Danke und Gruß
Thomas
gover
Re: Teilenummer Stabi links
gover hat geschrieben:Hallo leutz.
Danke und Gruß
Thomas
Hab alles was ich brauch
04707832 Stiftschraube
04399620 Verbinungstück
04651106 Sechskantmutter
und das zum preis von 15,63 € netto geht ja noch oder !?
Thomas
- homerbundy
Und komplett zum selben Preis.ranger hat geschrieben:warum machst du nicht gleich beide seiten vernünftig neu?
gover
Ich mach schon beide Seitenranger hat geschrieben:warum machst du nicht gleich beide seiten vernünftig neu?
oh bis das hier ist, hab ich mein wagen verkaufthomerbundy hat geschrieben:Und komplett zum selben Preis.
- homerbundy
markus_s1970
Selbe Problem
Hi, das selbe Problem hab ich auch.
Soll ich die Teile bei Ford bestellen oder wo anders? In einer freien Werkstatt oder beim Ford Händler montieren lassen?
Wie hoch ist denn die Arbeitszeit pro Seite?
Danke für eure Hilfe
Gruß Markus
Gruß Markus
explorer,98, 207 PS
laxxx
Hallo gover!
Wechsle den kompletten Satz!
Nur eine Seite bringt Dich nicht wirklich weiter. Wenn eine Seite defekt ist, ist es in der Regel die andere auch(bald).
War heute bei "anncarina" und habe die Kuppelstangen komplett mit den Gummis gleich gegen verstärkte Teile wechseln lassen. Die zwei großen Gummis vorne am Achsträger solltest Du übrigens auch gleich wechseln(lassen). War bei meinem EX II auch dringend notwendig. Innerhalb dieser genialen schwarzen Kunststoffverkleidung feiert die Korrosion fröhliche Urständ.
Eine der Kuppelstangen war schon fast abgerostet und hing am berühmten "Seidenen Faden".
Nimm mal mit "anncarina" Kontakt auf, vielleicht hat er einen kompletten Reparatursatz für Dich übrig und/oder baut ihn Dir gleich ein. Du solltest nur den Durchmesser des Stabilisators messen, da es da unterschiedliche Größen gibt. Diese Angabe benötigt man um die korrekten Gummis zu bestellen/liefern und zu prüfen ob man sie am Lager hat.
Mein EX liegt nach dem Wechseln der Kuppelstangen und der Gummies auf jeden Fall wieder einwandfrei auf der Straße und das Poltern an der Vorderachse ist weg.
Danke an Thomas und Alex!
Grüße aus der Südpfalz von
Frank A.
Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.
- Albert Einstein -
Aktueller PKW: Mustang GT 4,6 V8 Automatik, 305 PS, Mj. 2006, Vialle LPG
Sonst noch:
meine 7 Motorräder...
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
Gern geschehen. Freut mich das das Poltern weg ist
