Hallo Sini
In der Getriebeölwechselanleitung -->
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1633
steht:
Getriebeölspezifikation 'MERCON' XT-2-ODX (interne Bestellnummer bei Ford: ESP-M2C166-H)
Ist nicht genau bekannt, von welchem Hersteller das Öl im Getriebe ist, rate ich zu einer Ölspülung.
Dafür gibt es dann auch Alternativöle von z.B. Liqui Moly ATF II o. III o.ä.
In das Verteilergetriebe kann das gleiche Öl wie in das Hauptgetriebe rein .... oder Getriebeöl für hypoidverzahnte Getriebe.
In das Hinterachsdiff muss Getriebeöl für hypoidverzahnte Getriebe mit LSD-Zusatz. Das ist z.B. im Liqui Moly SAE 75 W-140 LS schon drin.
