Radlagerwechsel
offroader30
Radlagerwechsel
Moin an alle Explorerspezis
So meine Frage will bei meinem XP 1 Bj.93 die bremsscheiben vorn wecheln so nun weiss ich nicht weil ich die radlager gleich mit wechseln will ob ich die inneren und die äusseren wechseln soll oder nur die die in den scheiben sitzen.
da ich mitbekommen has das der sturz auf total negativ steht und das zumindest auf der rechten seite am radlager liegt.
da ich wenn ich das rad seitlich kippen will ca. 1 cm spiel hab.
und da hab ich noch ne frage hab vor kurzem die beläge gewechselt und mitbekommen das die scheibe an der linkenseite innen nur noch ca.1mm hat und aussen 8 mm daher versteh ich nicht warum die innere seite mehr abgenutzt ist als die äussere hat jemand eine iddee?
ist aber nur auf der linken seite rechte ist normal.
Wegen der sch(w)mierigen Arbeiten rate ich Dir : alles raus!
offroader30
offroader30
offroader30
eigene überholen.
offroader30
oder ausbuchsen
offroader30
Sollten die Lager eingelaufen sein kann man die Riefen abdrehen und ein passendes Zwischenstück aufschrumpfen.
Bevor Du Dir die Arbeit machst frag aber erst mal was ein paar neue kosten.
Der Bernd ( homerbundy ) dürfte da die richtige Adresse sein.
Frohes Fest
Thomas
Frohes Fest
Thomas
offroader30
