@anncarina - Problem mit Motorregelsystem und Allrad
ralf mayer
Guten Abend alle zusammen,hallo anncarina.Ichverfolge mit interresse Gespräche,und Antworten, habe ja immer noch das Problem mit Motorregelsystem und der Allrad zuschaltung .die Fehler suche in meiner Werkstatt ist bis jetzt zu keinem Ergebniss gekommen.Anncarina ich lese das du Sehr viel verstehst vom Explorer hast eine eigene Werkstatt? wenn ja würdest du versuchen bei meinem Explorer die Fehler zu beheben ? ich verfolge auch das Problem mit dem Spanner der Steuerkette, ich habe zeitweise ein Ketten rasseln .Gruß Ralf
Ford-Explorer(usa) u2 /307002
Highclass
ausf.we21/L4BJDAM
ident.- 1FMDU34E7VUA67428
K152 /5000 cm2 4011
BJ 20.09.1996
Highclass
ausf.we21/L4BJDAM
K152 /5000 cm2 4011
BJ 20.09.1996
Schön das DU mit Interesse liest..ralf mayer hat geschrieben:Guten Abend alle zusammen,hallo anncarina.Ichverfolge mit interresse Gespräche,und Antworten, habe ja immer noch das Problem mit Motorregelsystem und der Allrad zuschaltung .die Fehler suche in meiner Werkstatt ist bis jetzt zu keinem Ergebniss gekommen.Anncarina ich lese das du Sehr viel verstehst vom Explorer hast eine eigene Werkstatt? wenn ja würdest du versuchen bei meinem Explorer die Fehler zu beheben ? ich verfolge auch das Problem mit dem Spanner der Steuerkette, ich habe zeitweise ein Ketten rasseln .Gruß Ralf
aber Steuerketten passen nicht zu Reifen...
Sprich Anncarina doch per PN an wenn du eine Leistung in Auftrag geben magst..
Und wenn die Ketten schon rasseln - zeitweise -, dann wird es allerhöchste Zeit für einen Besuch in Schöffengrund !!!ranger hat geschrieben:Schön das DU mit Interesse liest..ralf mayer hat geschrieben:Guten Abend alle zusammen,hallo anncarina.Ichverfolge mit interresse Gespräche,und Antworten, habe ja immer noch das Problem mit Motorregelsystem und der Allrad zuschaltung .die Fehler suche in meiner Werkstatt ist bis jetzt zu keinem Ergebniss gekommen.Anncarina ich lese das du Sehr viel verstehst vom Explorer hast eine eigene Werkstatt? wenn ja würdest du versuchen bei meinem Explorer die Fehler zu beheben ? ich verfolge auch das Problem mit dem Spanner der Steuerkette, ich habe zeitweise ein Ketten rasseln .Gruß Ralf
Gruß, MikeT
Also:
Dann hier
Ich habe endlich ein Fehlerauslese und Testgerät erworben. Dadurch sind meine Möglichkeiten nun doch etwas erweitert
Es werden alle relevanten Bauteile im XP ab 95 unterstützt. Deshalb sollte es kein Problem sein das Problem zu lösen.
Allerdings wirken sich verschobene Steuerzeiten ( und hier komme ich zu den Steuerketten) auch auf die Motorregelung aus.
Auch das Allradsystem ist ja nicht so komplex.
Ich werde gerne versuchen Deinen XP wieder flott zu bekommen.
thomas
Dann hier
thomas
- quadfahrer
