Leerlaufdrehzal in P bei fast 2000 U/min
komme nun von meinem Freitagsausflug wieder und habe folgendes Problem und hoffe mir kann geholfen werden.
Meine Nachhausefahrt war ca. 100 km Autobahn und der Explorer hat sich ganz normal verhalten. Als ich bei der Ankunft jedoch das Getriebe auf "P" gestellt habe, schoss die Drehzahl plötzlich auf knapp 2000 U/min und pendelte zwischen 1500 -2000 U/min ein, die Wassertemperatur war knapp unter dem Normbereich. Würde daher auf das Thermostat tippen, kann mir aber den Zusammenhang mit den hohen Drehzahlen nicht erklären.
Weiß auch nicht, ob die Leerlauferhöhung mit den extrem niedrigen Aussentemperaturen zusammenhängen könnte.
Vieleicht hat ja jemand ne Idee, wo der Fehler liegt bzw. ob ich mit meiner Vermutung richtig liegen könnte.
Benny
Benny
91er Ford Explorer I 4.0 OHV "Sport"
Ich tippe eher auf Nebenluft. Wenns doch die Sensoren sind müsst Ihr drauf achten, dass es 2 verschiedene gibt.
kommt drauf an wo das leck ist. Vor der Drosselklappe oder dahinter. Vorm maf oder...
