Suche Einbauanleitung Eberspächer für Ford Explorer
Hallo Leute, suche einbauanleitung eberspächer für Ford Explorer. Bei einem Kunden ist so ein Ding falsch eingebaut. Das merkwürdige ist ein Mehrfachüberströmventil mit 6 Eingängen.Es kommt Warmwasser bis zu diesem Ventil und wird dann vom Heizugskühler weggeleitet. Schön kalt da drin.
- homerbundy
Den kenn ich leider nicht!
- quadfahrer
- homerbundy
Hab schon MAilkontakt. Danke für den Tip. Das Problem bei diesem Wagen ist das ein 6fach Ventilblock verbaut ist der nicht funzt. Auch das Neuteil geht nicht wie gewünscht. Einfaches "einschleifen" der Standhz. funzt auch nicht weil sich dann Druck im Rücklauf aufbaut. Offensichtlich soll der Heizer rückläufig heizen. Die logik erschliesst sich mir halt grad nicht. Da sind ca 5 Meter schlauch zusätzlich verbaut.
