TÜV-Eintragung??Verboten!
Gesperrt
Goldi1
Beitrag von Goldi1 »
:( Ich wusste nicht wohin mit meinem Thema deshalb schreibe ich hier.
Ich war heute bei meinem Schrauber. Der macht *blöd :x *
Ich wollte meine Trittbretter und den Bullfänger eintragen lassen.
Er meinte das ein neues Gesetz da wäre und das besagt, es wird nichts mehr eingetragen*knurr*.
Jetzt habe ich das aber doch erst machen lassen ?
Mein Schrauber macht mir auch meine Scheinwerfer dran. Nur ich wollte auch meine Bretter und den Bulli eingetragen haben.
Das ist doch Pflicht oder?
Na ja er maulte rum und ich sagte ihm ....................dann sag, ich hab das Auto so gekauft. :evil:
Oder was kann ich machen?
Abbauen kommt nicht in Frage..................Niemals :sad:
*grübel* :roll:
EXPLORER 4x4 1996 AUTOMATIK PS 115
Ford USA
Ingo.L
Beitrag von Ingo.L »
Dein Schrauber hat leider recht, was den Bügel vorne angeht.
Im Oktober ist das neue Gesetz in Kraft getreten.
Schau mal hier:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=5526
schwarzer 2000er Limited
4,0 SOHC 150kw/204PS
1FMDU73E5YUA.....
Das wird eingetragen. Wenn er nicht will du aber willst und es Dir nicht zu weit ist Komm vorbei ich lass sie eintragen
Goldi1
Ist es denn strafbar ohne Eintragung falls der Schrauber das nicht macht.
Kann ich nicht sagen das war schon so? :twisted:
Muss ich die Scheinwerfer auch eintragen lassen ???
Ford USA
Goldi1
anncarina hat geschrieben:Das wird eingetragen. Wenn er nicht will du aber willst und es Dir nicht zu weit ist Komm vorbei ich lass sie eintragen
Muss das Auto und ich dabei sein???
Oder kann man den Brief und KFZ-Schein senden um es eintragen zu lassen.
Gegen Kostenerstattung?? :roll:
Ford USA
Goldi1 hat geschrieben:Muss das Auto und ich dabei sein???
Hallo Goldi, Nur Brief und TÜV? Das geht nur bei Gangstern. Und wenn es rauskommt wird es wiederrufen. Bei mir geht nur richtig! Die Scheinwerfer musst Du nicht eintragen die haben eine Europafreigabe. Allerdings ist 6fach Fernlicht verboten - wie schon gesagt. Bei Bedarf kann ich Dir aber Nebellampen installieren oder die FSW entfernen - dann ist alles 100% korrekt.
Goldi1
Ja 6fach Fernlicht geht nicht. Ich lass die unten Tod liegen.
Sind ja eh Schrott.
Gut ich hab noch eine Lösung, ein anderer Schrauber hier.
Da kommt jeden Tag der TÜV und der soll sich das ansehn. Und wenn der sagt NÖ :? .
Dann komm ich angerauscht :)
Ich versteh die Welt nicht mehr. Ich seh gleich mal nach wie viel Kilometer das sind. :D
Das gibts doch gar net. Warum baun die mir das erst alles drann und dann soll es wieder ab. Jetzt fehlt nur noch der sagt die Trittbretter müssen auch weg.Dann fahr ich das Auto in Bach. :x
Ford USA
es sind 150 km Und es heisst "durch" und nicht "in" :lol:
Goldi1 hat geschrieben:Ist es denn strafbar ohne Eintragung falls der Schrauber das nicht macht.
.. Unwissenheit schützt VOR Strafe nicht
Goldi1
Jetzt platzt mir hier der Kragen :evil:
Ich kann meine tollen Lampen wieder abholen weil der Schrauber sagt ich muss erst den Bullfänger eintragen lassen sonst kann ich die gleich wieder abbauen. *hoil* :(
Ford USA
Goldi1 hat geschrieben:Ja 6fach Fernlicht geht nicht. Ich lass die unten Tod liegen.
Sind ja eh Schrott.
Auch Verboten... ausbauen .. oder Schwarz lakieren..
angebaute Lampen müssen Funktionieren..
ranger hat geschrieben:angebaute Lampen müssen Funktionieren..
Jepp
Hilft nur eins Schrauber wechseln gg. einen der will was er gesagt bekommt. Und nicht sein Süppchen kocht :!:
Goldi1 hat geschrieben:Jetzt platzt mir hier der Kragen :evil:
Fragt sich wer beauftragt und bezahlt ;)
Goldi1
:? Wasen Chaos. Ich hab jetzt nur noch den einen Schrauber auf Lager :D
Wenn das nicht funzt dann gehts nach MITTELHESSEN. :D
Weg von den sturen Nordhessen :evil:
Spiesser hier :roll:
Ford USA
Gesperrt
