Frontschutzbügel Bronco, XP0/1
Hi @all!!
Wollte euch mal wieder an meiner Bastelei teilhaben lassen!!
Ein Freund und Boardkollege hat an seinem Fahrzeug einen "Bulligen" Frontschutzbügel aus Aluminium! Da er mir besonder gut gefällt habe ich beschlossen ihn nach zu bauen! Maik war so freundlich mir seinen Bügel als Muster leihweise zu überlassen!!
Hier mal Bilder wie es am Bronco aussieht
Zuletzt geändert von MagicJoe am 12.10.2005 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
VW Touareg V10
LandRover Santana (2Türer)
LandRover Santana (4Türer)
Gruss der der den geilsten Plori hatte!!
Datt "grosse Schwarze" iss kein Pony!!! Datt iss mein Hündchen!!!
Und los gehts:
Als erstes musste erst mal das passende Material her!
2 Längen 80er Alu Rohr a 72,5 cm 3mm Wand
2 Flachbleche aus Alu 70x15x0,8 cm
Nachdem nun alle benötigten Teile vorhanden waren ging es ans ausschneiden der Seitenteile. Dazu habe ich einfach das "original" Seitenteil auf die Alu Platte gelegt, es mit zwei kleinen Schraubzwingen fixiert und angerissen! Und dann mit der Handstichsäge ausgeschnitten!!
Tip: Würde das nicht mit der aus dem Baumarkt machen!!!
Sieht dann etwa so aus!!!
VW Touareg V10
Wenn man die Seitenteile dann sauber ausgesägt, die scharfen Kanten und Schnittstellen geschliffen und abgerundet hat,
sieht das in etwa dann so aus!!!!!
Hier sieht man auch schon die Rohre auf Maß geschnitten und in Folie eingeschweisst, damit sie bloss nicht zerkratzen. Aber das ist ein anderes Thema!!
Nun müssen in die Seitenteile nur noch die Bohrungen für die befestigung der Rohre, und unten eine Lasche angeschweisst werden!
VW Touareg V10
Nachdem nun beide Seitenteile komplett vor und feingeschliffen sind, ging es nun an die Einschweißbüchsen für die Rohre!!
Die Reststücke von den Platten eignen sich ausgezeichnet von der Materialstärke, denn in Alu sollten schon so mindestens 6-8 Gewindegänge drin seinl!!!!!!
Bohrung 9,5 mm Gewinde M12 sollte halten!!
Das ganze dann in die Rohre geschweißt sieht dann so aus!!!
VW Touareg V10
Somit sind die Rohre schon fast fertig, das einzige was noch fehlt ist die "hochglanz" Polierung!!!
Nun mussten noch die Seitenteile gebohrt werden um die Rohre auch mit den Seitenteilen verschrauben zu können!!!! Was jedoch noch fehlt ist die senkung für die Inbusschrauben.
Denn wir wollen ja später eine ebene Fläche von aussen haben!!
Sieht dann so aus!!!
VW Touareg V10
Nachdem nun alle Teile "fast" fertig sind interessiert uns doch ob es auch alles zusammenpasst!!!
Wie gesagt, die Löcher müssen noch gesenkt werden. (Muss erst Morgen einen vernünftigen Senker kaufen) daher stehen die Schrauben noch vor bzw die falschen Schrauben drin!
Guckst du hier!!!
Guckst du hier!!!
Zuletzt geändert von MagicJoe am 12.10.2005 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
VW Touareg V10
Und da ihr ja bestimmt neugierig seid,
und wissen wollt wie das ganze am XP aussieht,
will ich euch das auch nicht vorenthalten!!!!
Also ich finde für einen Prototypen sieht es schon ganz manierlich aus!!!
Wenn nun die Löcher gesenkt sind geht es an den ungemütlichen Teil!!
Die "Hochglanzpolitur"
Fortsetzung folgt.......
VW Touareg V10
Hi @all!!
Habe wieder ein Update für euch!!!
Heutige Tagesaufgabe heisst Bohrlöcher senken, schleifen und POLIEREN!!
Löcher wurden mit einem 25er Senker bearbeitet!!
Hier sieht man gut die passgenauigkeit der Schrauben, eine saubere ebene Fläche!!!
Zuletzt geändert von MagicJoe am 12.10.2005 16:45, insgesamt 2-mal geändert.
VW Touareg V10
Nun geht es an den unangenehmen Teil des Bügel, das feinschleifen und polieren!!!!
Einen ersten feinschliff hatten die Seitenteile ja schon, aber heute ging es darum eine absolut kratzerfreie Oberfläche für die Polierung zu bekommen!!
Erster Arbeitsgang:
Feinschliff mit Flex (120er Fächerschleifer) und einen Fächerschleifer auf dem AkkuSchrauber für die Kanten!! (auch 120er)
sieht dann so aus
Erster Arbeitsgang:
sieht dann so aus
VW Touareg V10
Zweiter Arbeitsgang;
Feinschliff mit 240er und anschliessend mit 320er Körnung!!
Wir kommen der Sache schon näher!!!!
leider immer noch leichte Riefen zu sehen!!
VW Touareg V10
Letzter vorschliff mit einem Spezial Alu polieraufsatz!! Vergleichbar mit feiner Stahlwolle!!! Hier sieht man die ersten erfolge!!!
(und die Arme fangen auch an zu schmerzen)
Sieht auf dem Bild leider nicht so glatt aus wie es wirklich ist!!
VW Touareg V10
Hier noch mal ein halb fertig polierter Bügel neben dem (neu lackierten Original von Maik)
geh nämlich jetzt erst mal inne Wanne!!!
VW Touareg V10
Hi Freunde!!!
It´s Done!!!!
Hier der fertig montierte Bügel mit neuen Halterungen!!!
Halterung besteht aus 50x5 mm verzinktem Flacheisen umgebogen zum Winkel!!Das ganze noch passend gebohrt und noch mal nachlackiert, denn es war weit und breit nix passendes zu kaufen was einigermassen sauber ausgesehen hätte!!!
leider etwas unscharf, mach nachher ein neues!!!
The End!
It´s Done!!!!
The End!
VW Touareg V10
Wow, da hast du dir aber viel Arbeit gemacht.
Gefällt mir
Bekommst du den auch irgendwie eingetragen ?
Schön finde ich auch, dass man im Falle eines Schadens beschädigte Teile austauschen kann.
So geschehen bei einen meiner CJ7. Der hatte auch die gleiche Art Frontschutz. Nach "Feindberührung"
mit einem Pfeiler hatte eine Querrohr ein Knick. Ausgewechselt und fertig
Gefällt mir
Hi Falk!
Denke, bzw hoffe schon!
Ist ja wie der "original" und nen guten TÜV Menschen hab ich auch!!
Die Frage wird sich Freitag beantworten!!
Gruss Joe
Gruss Joe
VW Touareg V10
