Lampe/Birne defekt
Goldi1
Lampe/Birne defekt
Beitrag von Goldi1 »
Hallo hab da mal wieder eine kleine Frage :?
Bei mir ist links im Scheinwerfer (Licht und Fernlicht) eine Birne kaputt.
Gekauft hab ich Sie. H40.
Werkstatt machte gerade um 16 Uhr dicht. Zu spät. Aber der Schrauber sagte mir das wäre etwas schwierig die einzubauen.
Der komplette Scheinwerfer müsste ausgebaut werden????
Kann man so etwas selber? Oder kann mir jemand erklären wie das geht.
Oder lieber Werkstatt :roll:
Frage über Fragen tut mir leid :oops:
Polizei hat mich schon erwischt, hab aber gekauftes Lämpchen hochgehalten am Fenster :D
Danke für Antworten.
EXPLORER 4x4 1996 AUTOMATIK PS 115
Ford USA
Such Dir ne kompetente Werkstatt :!:
Haube auf - Service Klappe Scheinwerfer hoch - in den Schlitz greifen - Stecker ab - Verriegelung weg - Birne raus und umgekehrt zusammenbauen.
Hallo.
Der Wechsel der Lampe ist gut fuer verschrammte Haende.Auch muss man die Batterie dafuer zurueckschieben.
Besser in der Werkstatt machen lassen.
Gruss. Wolfgang
Goldi1
:) Vielen Dank für die Tips.
Also wieder rein in die Werkstatt :roll:
Ich kann das ja doch nicht.
Dachte da so an meine Glühlampen *lach* :D
Ford USA
Dachi
Beitrag von Dachi »
Werkstatt brauchste nicht! Nur Zarte Hände (ausgehend davon das Du welche hast :oops: ). Wie anncarina schreibt. Habe es auch vor ner Woche gemacht. Lampe geht- Hände verschrammt.
Ps. Nix für Leute mit wenig Geduld. So wie ich
Dachi hat geschrieben:Werkstatt brauchste nicht! Nur Zarte Hände (ausgehend davon das Du welche hast :oops: ). Wie anncarina schreibt. Habe es auch vor ner Woche gemacht. Lampe geht- Hände verschrammt.
Du sollst doch nix schrauben...jetzt haste das Auto wieder blutig gemacht :D :D :D
Goldi1
Ich habe an der forderen Stossstange, also unten , zwei kleine Lampen?
Nebelscheinwerfer ?? Kann das sein??
Aber die leuchten bei mir nicht und ich weiss nicht wo ich die einschalten soll. Licht habe ich nur normal. Und Fernlicht.
Wenn ich die Nebelscheinwerfer einschalte brennen die nur hinten???
Vielleicht sind da nur die Birnchen kaputt.?
Ford USA
das sind fernscheinwerfer. die leuchten nur mit aufgeblendetem licht
Goldi1
Aha, Danke, also brauch ich da nix machen?
Geht von alleine an.
Und was das andere Lämpchen angeht, nein ich habe keine Geduld :roll: ich geh in die Werkstatt. *besserdasist*
Ford USA
Goldi1
anncarina hat geschrieben:das sind fernscheinwerfer. die leuchten nur mit aufgeblendetem licht
Aber da fällt mir ein, ich hab das schon ausprobiert aber da gings auch nicht.
Hab ich denn überhaupt Nebelscheinwerfer?
Ford USA
Dachi
Beitrag von Dachi »
anncarina hat geschrieben:Du sollst doch nix schrauben...jetzt haste das Auto wieder blutig gemacht :D :D :D
Ging ganz ohne Schrauben. Musst nur ziehen und stecken :P
@ goldi: dann iss kaputt.
@Dachi: Dir schraub ich noch den Haubenöffner ab :D :D :D
Goldi1
:o OH!
Ja dann muss ich das gleich mit der Birne in der Werkstatt nachprüfen lassen.
*grummel*
Hm.
Ford USA
Die faulen innen. Dann schau erst nach weil die Einsätze oft faul sind und die hab ich auch auf Lager. Sogar in Nebel wenn Du das lieber möchtest. Muss aber dann angeklemmt werden
Goldi1
anncarina hat geschrieben:Die faulen innen. Dann schau erst nach weil die Einsätze oft faul sind und die hab ich auch auf Lager. Sogar in Nebel wenn Du das lieber möchtest. Muss aber dann angeklemmt werden
Meinst Du mit anklemmen , zusammen mit der Nebelschlussleuchte?
Und ich habe den Verdacht sie sind faul.
Wenn Du die auch auf Lager hast, würde ich dazu nehmen.
Sag mir bitte den Preis.
Ford USA
