Autogas Erfahrungsberichte.
Hallo
bin seit kurzen Explorer Besitzer. Baujahr 02. 4x4. 4.0V6
Da ich den Wagen auf LPG umrüsten will, wären einige Erfahrungsberichte sehr hilfreich. Die Meinungen gehen bezüglich der Gasigkeit starkt auseinander.
Welche Laufleistung hab ihr mit Gas abgespult ?
Welcher Motor ?
FlashLupe , oder nicht ?
(Ja die Frage gab es schon einmal, ich möchte aber aktuelle Daten)
Danke
Welcher Motor ?
Danke
Hallo
habe einen 1998 SOHC mit Landirenzo Omegas
läuft seit 10000KM ohne probleme
, habe nicht Flaslup sondern TUNUP das wird in den Gastank geblasen alle 10000KM wird vom Verbauer empfohlen mit Garantie für Motor
, also schaden durch Gasbetrieb wird ersetzt ,bin bisher sehr zufrieden Verbrauch von 12,5-18 Ltr je nach Fahrweise
Christian
Hallo
Tuneup ist eine Flüssigkeit die vom Verbauer mit Luftdruck in den Gastank gedrückt wird und zusätzlich eine Flasche Flüssigkeit in den Benzintank , die Garantie gibt der Hersteller von TUNEUP , Du bekommst ein Service heft wo jede Füllung eingetragen und Abgestempelt wird
die Füllung kostet alle 10000KM 38€ und wird vom Verbauer der Anlage sehr empfohlen, und für mich sehr wichtig egal wieviel KM vor Umbau auf dem Tacho waren , und die Garantie ist auch nicht begrenzt auf KM oder alter des Motors
Meine Anlage wurde im Landkreis Cham eingebaut und der Importeur der Anlage hat seinen Sitz in Wackersdorf bei Schwandorf und ist mit meinem Verbauer immer in Verbindung auch wenn fragen oder so wären kenne den Importeur auch ein bisschen und mir erscheint er sehr seriös, und gibt auch Fachliche antworten die jeder versteht, und eben dieser hat mir zur Landirenzo geraten , und ich bin zufrieden
gitte062
gitte062
- quadfahrer
Auch ich muss sagen dass meine Anlage seit dem Umbau ohne probleme laufen tut ...bei mir ist Vialle LPI mit 83 L tank drin;rein passen 70 l und damit habe ich die 400 km (bahn+landstrasse )schon geschaft das letzte leuchte blieb noch an ..ich denke 1 paar kms müsste noch zu fahren sein.als XP fahrer dann noch mit gas ;was wünscht man sonst sich ?
(1.er)2001 er Ford Explorer
- reifenmann
Prins
...scheint ok zu laufen meine PRINS....fahre jetzt seit 3500km ohne jegliche Probleme...habe einen 95 Liter Tank hinten drunter....heut nach dem Piepen...69 Liter nachgetankt.
War neulich unterwegs, einen Wagen auf dem Trailer gehabt....17 Liter Verbrauch.
Ich finds gut
Stephan
Ich finds gut
Stephan
98er Highclass
mit Prins Gas Anlage
So ist das halt in den Foren: Keiner schreibt: Hi hier bin ich bei mir ist alles in Butter. Gesucht wird doch erst wenns gekracht hat.
Alles klar. Danke für die Antworten.
Also halten die SOHC Motoren mind. 35tkm. Das reicht für den Anfang.
Beim z.B. 3.0V6 Vulcan Motor der im Taurus oder Windstar verbaut ist, sind Gasschäden ab 60tkm bekannt.
Ich bin mir aber sicher, dass es auch stark von der Fahrweise abhängig ist.
Meiner bekommt auch ne Prins VSI mit 95 Liter Unterflurtank.
Ich halt auch auf dem laufenden.
02 Explorer XLS, 4x4, 4.0 V6
72 Chevy Nova
01 F150 5.4
05 F150 5.4 Lariat
72 Chevy Nova
01 F150 5.4
05 F150 5.4 Lariat
- quadfahrer
