Aderfarbe Bremslicht li. hinten
highwaypatrolusa
Beitrag von highwaypatrolusa »
Hallo Leute,
habe mir eine 3. Bremsleuchte eingebaut, Kabel gezogen und möchte sie nun an dem Kabelbaum links hinten, hinter der Seitenverkleidung anschliessen.
Kann mir jemand sagen, welche Aderfarben die plus und minus Kabel des Bremslichtes haben ?
So long.
nimm ein Messgerät und finde es selbst raus..
prüflampe nehmen und plus suchen. Masse gibts überall am Blech
Minus (Masse) ist sicher schwarz (oder gehst direkt auf die Karosse) und Plus musst du am besten an der Bremslicht-/Rücklichtbirne selber schauen. Gibt ja da nur zwei Möglichkeiten ..... 8)
Viel Erfolg und .......
homerbundy
Re: Aderfarbe Bremslicht li. hinten
Beitrag von homerbundy »
highwaypatrolusa hat geschrieben: Kann mir jemand sagen, welche Aderfarben die plus und minus Kabel des Bremslichtes haben ?
Von welchem Baujahr? :shock:
