4x4 läßt sich schalten, Low aber nicht
Ingo-HB
Beitrag von Ingo-HB »
Moin Moin.
Nun bin ich seit gestern "stolzer" Besitzer eins 4.0ltr., Baujahr '94.
Ich kann umschalten auf 4x4, aber wenn ich dazu den Low-Knopf drücke, passiert nichts.
Kleines oder großes Problem?
Mal schauen, ob das mit dem Stolz auch so bleibt.
Danke für jede Antwort.
Gruß aus dem Norden
Fred_NB_CA
Beitrag von Fred_NB_CA »
moin moin,
in welcher Getriebe stellung hast du es versucht??
Schalt mal im Stillstand wenn das Getriebe in N steht, dann
sollte es gehen.
Gruss
Fred
Ansonsten hilft es auch mal ein kleines Stück vor un Zurück zu fahren damit die Untersetzung einrücken kann.
Dani
Beitrag von Dani »
...stehtst Du aber auch auf der Bremse wenn Du umschaltest?
Ansonsten könnte der Stellmotor defekt...
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Wahlhebelstekllung auf "N", Fuss auf die Bremse, Knopf drücken - dann sollt's funktionieren ;)
Ingo-HB
Erledigt
Hallo.
Hatte den Fehler gemacht und nicht auf -N- geschaltet.
Low Range funktioniert einwandfrei.
Tja, so ist das, wenn man keine Bedienungsanleitung hat.
Wer noch eine rumliegen hat..........
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Kannst Du hier downloaden. Einfach ein bisschen "Suchen" :wink:
